непрочитанный 06.01.2011, 01:32
Георгин Казуал
греется м30
такая фигня:
на ведре вдруг ни с того ни с сего лопнула пластиковая часть радиатора. ну что - отбуксировали на сервис, далее проехали примерно 600 метров своим ходом (очень плохая дорога). В системе было примерно 4-5 литров антифриза. по приборке мотор не грелся. поставили новый радиатор. завели. минут через 5 ебанул патрубок (его разорвало). поставил другой. потом ебанул другой патрбок. заменили и его. параллельно выяснили, что не всегда открывается термостат. поставили новый Валер.
завели. прогрели. прокачали систему. печка дует горячим. термос открывается, и ведро торжественно начинает греться. патрубки чуть распирает, но вроде в норме.
эмульсии и соплей нету. выхлоп хуй знает, по такой погоде особо не видно.
что еще может быть? по принципу "чтоб было" завтра поставлю помпу и крышку бачка новые. какие еще варианты? башка? прокладка? блок? какие симптомы должны быть?
730 м30 е32 ручка.
непрочитанный 06.01.2011, 01:37
Аватара для Бахаджан
Бахаджан Адекват
Ответ: греется м30
Георгин,
а было такое, что крышку расширительного бочка открываешь, а от туда под давлением хлещет антифриз? Или так, что смотришь на расширительный бочек, а он надутый весь? На конце щупа маслянного нет эмульсии? Бежевой херни?
непрочитанный 06.01.2011, 01:40
Георгин Казуал
Ответ: греется м30
ну дык на горячую так ведь и должно быть я один раз на е34 первой своей решил на горячем заведенном дрыгателе проверить уровень антифриза. был удивлен отскочившей в лоб крышкой и струей горячего антифриза в ебло.
непрочитанный 06.01.2011, 01:48
Бахаджан Адекват
Ответ: греется м30
это понятно ну когда двиг остынет немного, то да, когда открываешь крышку должно шипеть. Когда идет перегрев, тогда из закрытого бочка даже хлещет,нет?..
ну просто иногда ток на крышку смотрят, а про щуп забывают
непрочитанный 06.01.2011, 01:49
Георгин Казуал
Ответ: греется м30
оке, если хуярит через крышку - то это 100% голова или прокладка?
непрочитанный 06.01.2011, 01:50
Бахаджан Адекват
Ответ: греется м30
Георгин,
ну как махнешь завтра помпу, выгонешь пробку, новая крышка будет, должно пройти по идеи если ток трещины негде нет.
непрочитанный 06.01.2011, 01:53
Бахаджан Адекват
Ответ: греется м30
нет, 100% утверждать нельзя.Это может быть прокладка (по ней видно будет,один хрен снимать голову),голова(смотреть очень внимательно), трещина может быть в блоке, где например резьба под болты гбц. Если завтра после всех замен все это будет, то тогда,думаю придется скидывать бошку
непрочитанный 06.01.2011, 12:15
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
Ответ: греется м30
чаще всего термостат ,даже новый.
может не правильно поставили
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 06.01.2011, 19:31
Георгин Казуал
Ответ: греется м30
термос нормально поставлен и ОН ОТКРЫВАЕТСЯ.
Короче перефразирую немного вопрос: как определить ,что проблема в башке\блоке\прокладке? есть какой то симптом, который на 100% укажет на это?
непрочитанный 06.01.2011, 20:47
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
Ответ: греется м30
Помимо эмульсии,газов в радиаторе,антифриза с жирными масляными пятнами, будет различие в свечах. Свеча косячного цилиндра будет так сказать намытая. Да из радиатора будет вонять газами и при рабочем двигателе и снятой крышке будет как буд-то кипение(обильное выделение газов). При этом температура по датчику будет в норме. Да и обороты двигателя при этом нужно увеличить. После удаленной возд.пробки она опять образуется,через 15-20мин работы
непрочитанный 07.01.2011, 01:07
Аватара для goga
goga Адекват
Ответ: греется м30
при надутии шлангов мотор резко перегревается
ибанькоmotorsport team
непрочитанный 07.01.2011, 02:06
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
Ответ: греется м30
Про именно резкое надутие шлангов нужно подумать... Можеть под напором промыть систему?
непрочитанный 07.01.2011, 02:52
Ответ: греется м30
ставлю пиво что дело в крышке
непрочитанный 07.01.2011, 03:24
Георгин Казуал
Ответ: греется м30
ты про крышку бочка?
если чо , её тоже новую купили по принципу "похуй, все равно все новое стоит"
завтра будем ставить.
непрочитанный 07.01.2011, 04:08
Ответ: греется м30
агада
про крышку блока ( =голову) я не имел ввиду
200 рэ блин
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
