непрочитанный 04.01.2011, 21:41
as155 Адекват
моторчик печки е28
в общем заказал через экзист чисто моторчик без лопастей по номеру 0130063013(бьется для форда ) ,по инфе из сети якобы пришедший на смену 0130063012 , но он нихуя не такой - вал куда сажаются лопасти короче , в диаметре толще, а корпус моторчика чуть меньше в диаметре . В общем два последних обстоятельства хуйня , а вот длина . Короче, может кто знает где достать 0130063012 ,если нет то попробую вколхозить этот .
Последний раз редактировалось as155, 04.01.2011 в 21:43.
непрочитанный 14.01.2011, 16:29
Аватара для ander518i
ander518i Адекват
Ответ: моторчик печки е28
думаю ненадо это колхозить .. со старым что ? я на своём менял втулки - несложно , или найди немножечко б/у .
непрочитанный 14.01.2011, 19:04
as155 Адекват
вколхозил , если на горизонтальном станке точно расточить посадочные отв. лопастей получится отлично , но сажать желательно с клеем
непрочитанный 14.01.2011, 19:29
Аватара для Kra$@Alex
Kra$@Alex Адекват
Я сравнивал - одинаковые.
http://www.bmw-saratov.ru/forum/inde...17&#entry45117
И точить ничего не надо, лопасти сажаются горячими внатяг.
Русские не сдаются!
непрочитанный 15.01.2011, 01:47
На старом моторе должен быть номер. по нему и заказываешь.
Раньше стоило 1500-1700 руб
перекинул лопасти, предварительно разметив положение и всё.
собираем и забываем о проблеме с печкой навсегда
непрочитанный 15.01.2011, 01:53
Аватара для Maches
Maches Адекват
проблеме с печкой
это какие-то страшные потрескивание и посвистывание при её работе на всех режимах? просто такие звуки, будто лопасти за что-то целяют, скребутся там и вообще непойми чем занимаются хотя в корпусе ничего постороннего нету...временно помогает брызганье ВДшки в места подшипиков.
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 15.01.2011, 02:00
Сообщение от Maches Посмотреть сообщение
обычнгт ВДэшка уже не помогает.
Звуки возникают от износа "подшипника трения" втулочек в корпусе мотора, которые держат вал с лопастями. и лопасти начинают пилить корпус печки
непрочитанный 15.01.2011, 02:07
Аватара для Maches
Maches Адекват
так вот именно, что помогает она, начинает трещать-пару раз пшикну туда и месяц точно проблем нету...может просто стадия начальная ещё?
е28 525е АКПП 1984
непрочитанный 15.01.2011, 08:35
as155 Адекват
короче у меня моторчик был sofica , он реально не такой как 0130063013 , но подходит с миним. переделками , возможно что 0130063012 был один в один ...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
