непрочитанный 31.12.2010, 21:02
Аватара для Бахаджан
Бахаджан Адекват
Exclamation как регулируется замок двери Е32/34?
Привет! Всех с Наступающим! Помогите пожалуйста разобраться в чем может быть причина: Задняя левая дверь, закрывалалсь отлично, но после мойки в замок попала вода и в итоге собачка сломалась. Поставил новый замок, но теперь дверь не закрывается полностью остается 3-4мм до кузова. Как эту хрень побороть?
непрочитанный 02.01.2011, 14:53
Бахаджан Адекват
Ответ: как регулируется замок двери Е32/34?
что, никто не знает???
непрочитанный 05.01.2011, 03:30
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
покрути ответную часть на кузове,у нового замка меньше выработка от этого такие дела
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 07.01.2011, 21:05
Бахаджан Адекват
75oil,
спасибо Примерно так и отрегулировал
если честно, то замки ненавижу эти, а на БМВ ЭТО ПИЗДЕЦ!!!!
руки не из жопы, но мудился так или иначе с ним....стыдно сказать....НЕДЕЛЮ!!!ЭТО пиздец!!! Когда брат пришел на помощь, все пошло быстрей. Замки заклепками закреплены к пластине на которой мотор стеклоподъемника, и прочяя лабудень все это дело высверливал, потом клепал, потом опять высверливать...короче пиздец, но сделал зная теперь как и что сделал бы все быстро теперь, ну опыт на будущее зато
непрочитанный 07.01.2011, 21:12
Аватара для kopant_e32
kopant_e32 Проблемный
Какие клепки? Там 2 винта под 25 помоему торкс, если не встает то это не бмв, это дерево/столб/и тд.)))
Замок не надо трогать, ответная часть та что на кузове двигается. При желании (если пизда в кузове въебаном) можно кузов точнуть, там закладные не фиксированные. Жжете братцы.
Последний раз редактировалось kopant_e32, 07.01.2011 в 21:15.
непрочитанный 07.01.2011, 21:17
Бахаджан Адекват
НЕА! клепки! Причем были заводские! Замок приклепан 2 клепками к этой пластине, вот такая херня
понял о чем ты да не, встает все, но суко все так...тесно, узко и винт (под звездочку) который под уплотнителем двери сбоку, когда откручиваешь, то потом эти дырки совмещать просто... одному напряжно, вдвоем нормально
непрочитанный 07.01.2011, 21:43
Ответка не на двери стоит. Мы про это?
Деталь номер 5, прикручена торксами на 25 номер 7. Ферштейн? Не замок в двери. А именно ответка которая на кузове.
Последний раз редактировалось kopant_e32, 07.01.2011 в 21:47.
непрочитанный 07.01.2011, 21:49
Бахаджан Адекват
kopant_e32,
ответка на кузове-да на винтах
я про замок который находиться именно в двери т.е. №1 на картинке, но это передней двери я там понимаю, а у меня на задней было.
непрочитанный 07.01.2011, 21:51
Без разници, перед/зад. Двигать нужно ответку. Замок на месте.
Ответку в сторону салона передвигаешь и дверь внутрь уходит, наружу соответственно обратно.
Последний раз редактировалось kopant_e32, 07.01.2011 в 21:59.
непрочитанный 07.01.2011, 21:57
Бахаджан Адекват
kopant_e32,
да, но у меня замок крякнул защелка замка в нем не фиксировалась, болталась тупо и все. А когда поставил новый замок, дверь не закрывалась целиком, в итоге виновата была не ответка, а сам замок (который типа новый) на нем пластиковые штуки (противошумные как я понимаю) отсутствовали, короче из 2-х один собрал, подрегулировал ответку и все стало ок
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
