непрочитанный 16.12.2010, 20:05
подскажите по дмрв М42
1) какие сопротивления в полностью закрытом и полностью открытом положении?
2) датчик температуры воздуха у м42 в дмрв? если да, то подскажите какие значения на выходе (может табличка есть или просто кто помнит, при -15,-5,0,+5,+15)
шпасиба
непрочитанный 16.12.2010, 21:08
Ответ: подскажите по дмрв М42
нашел в инете
зажигание вкл. 0.2 - 0.3 В
хх 0.75 - 1.5 В
2000 об/мин 2.0 - 2.5 В
3000 об/мин 2.5 - 3.5 В
Полный газ 3.0 - 4.5 В
т.е. эбу меряет на дмрв напряжение а не сопротивление? зер гуд, но все-ж что с датчиком температуры воздуха (не двигателя) - по нему чегой-то инфы в инете не могу найти
непрочитанный 17.12.2010, 01:57
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
при 0 градусов 5,7кОм
при 20 2,2-2,7 кОм
Вроде так
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 18.12.2010, 05:25
спасиб
к слову почти готов его эмулятор
непрочитанный 18.12.2010, 08:39
к слову готов
прошивка по крайней мере
завтра надеюсь железки все приедут
непрочитанный 18.12.2010, 20:03
Аватара для Andrei525
хех))
Ну и какая цена будет у эмулятора?)
непрочитанный 19.12.2010, 04:46
2-3 рубля где-то примерно - посмотрим запачом железо получится - я сейчас сделал все с избытком (с сохранением ошибок, юсб на выходе и кучкой лишних портов чтоб иметь возможность как у турбогаража рулить от датчиков детонации и т.д.) - получилось почти 5 рублей, но до 2-3 порезать не проблема
эмулировать мона любой дмрв который меряется напряжением 0..5 вольт, при необходимости это мона поменять
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
