непрочитанный 10.12.2010, 18:50
Аватара для Gagnsta
Gagnsta Казуал
Задние эксцентрики!
Подскажите где есть толковые люди знаюшие толк в замене в задних рычагах сайлент блоков, с обычных на эксцентриковые.
Ситуация такая что б/у найти не кривое уже не реально.
Есть распечатка с развала, на заднем правом колесе схождение 0.49 - это реально докуя.
Кто и где поставит мне в задний правый рычаг этот сайлент и попадёт в спецификацию!
непрочитанный 11.12.2010, 00:58
Ответ: Задние эксцентрики!
Сообщение от Gagnsta Посмотреть сообщение
Положительное? Обычно в минус разъезжается В любом случае замена с\б на эксцентриковые проблему не решит
В любом адекватном бмв-сервисе
непрочитанный 11.12.2010, 02:23
Аватара для Gagnsta
Gagnsta Казуал
Какой разброс регулировок предусмотрен этим сайлентом? Думаю градус то есть - там шкала на сайленте с метками - вроде 10 меток...
Есть какая то таблица, где с ней можно ознакомиться?
непрочитанный 12.12.2010, 03:46
30", насколько я помню
В бумажных руководствах по ремонту с назв. вроде "бмв 5-серия 87-95гг" была таблица с углами уст. в зав. от меток- возможно, где то в инете можно скачать
непрочитанный 12.12.2010, 19:21
Аватара для Gagnsta
Gagnsta Казуал
Эт выходит что я смогу только на 0.20 вывезти??
Посмотрел меток 9
непрочитанный 13.12.2010, 02:19
Эт выходит что я
Эт выходит, что устранять надо не следствие, а причину неиспр.
непрочитанный 13.12.2010, 02:38
Аватара для Gagnsta
Gagnsta Казуал
Причина неизвестна...
По хорошему менять балку и рычаг
Рычаг один дисковый ABS для e30 куй найдешь
А если и найдешь не факт что у него геометрия правельная
Тоже и с балкой
Хочу воткнуть с эксцентриком сайлент - может поможет
непрочитанный 13.12.2010, 04:20
Аватара для Gagnsta
Gagnsta Казуал
Последний раз редактировалось Fire, 05.01.2011 в 15:32.
непрочитанный 13.12.2010, 20:44
Да, тайна сия велика есть
Распечатка нормальная всех углов уст. колес есть?
Смотри от зетки и компакта - то же касается и балки
может поможет
Поможет, поможет- для прочистки мозгов всегда полезно самому на грабли наступить
непрочитанный 13.12.2010, 23:28
Аватара для Gagnsta
Gagnsta Казуал
Позже смогу выложить.
Эт я в курсе
Спасибо Сенсей
вкурил что целый градус я не вытяну....
И у меня отрицательное сходжение -0.49
Середина зелени 0.11
Пока начну с рычага
Реально как нить геометрию проверить?
непрочитанный 14.12.2010, 04:39
Реально как нить
Давай начнем с распечатки
непрочитанный 19.12.2010, 02:10
Аватара для Gagnsta
Gagnsta Казуал
http://photofile.ru/users/arsenidriv...#mainImageLink
Начало положено
Почему при загрузке вложений у меня вечно ошибка какая то?
Последний раз редактировалось Gagnsta, 19.12.2010 в 02:13.
непрочитанный 19.12.2010, 20:58
Не знаю
1. Развал спереди справа
Возм. причины-
Кривая стойка\кулак
Трещина в брызговике\неправ. приваренный брызговик\некач. ремонт после аварии
Сломана пружина\разные пружины слева\справа
2. Расхождение сзади справа
Наиболее вероятная причина- кривой рычаг( скользящий удар задним колесом -очень характерно для е30 ) и\или износ\непр. установка\уст. некач. с\б рычага( это сомнительно- хотя и возможно )
Почему так? Развал в норме- и одинаков слева\справа- при должной загрузке станет вообще идеальным(вероятно, были заменены\уст. новые задн. пружины)- таким образом, можно исключить искривление\трещины задней балки, сильный износ\непр. уст. опор задней балки, ппц задним лонжеронам\верхним опорам пружин
При износе опор задней балки\опоры редуктора и смещении задней балки происходит изменение развала и схождения и слева и справа- здесь же мы видим нормальное схождение слева
Все сказанное не отменяет необходимости квал. осмотра а\м\замены изнош.\неиспр. деталей
непрочитанный 20.12.2010, 01:25
Аватара для Gagnsta
Gagnsta Казуал
На сток пружинах все в зелени и довольно сностно (касаемо правой стороны развала) - сейчас стоят h&r -30 - жопа сток
Вот хотелось бы вернуть на место угол наклона стойки - как это можно бюджетно сделать?
непрочитанный 21.12.2010, 05:40
Ну ну
Это следствие несоотв. развала справа- верни развал(бюджетно замени\вытяни брызговик, замени стойку\рычаг
кронштейн рычага\сб пер. рычагов )- вернется и угол прод. наклона
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
