непрочитанный 03.12.2010, 22:07
Аватара для kopant_e32
kopant_e32 Проблемный
Exclamation Шагрень. Растолкуйте.
Хорошо или плохо? Должна быть или нет? То что с завода новые тазики выходят с шагренью я в курсе. Но в чем её основная суть? Чем абсолютно гладкое покрытие хуже? Или может оно лучше? Попасть в заводскую шагрень, понимаю при локальном (окраска одного или нескольких элементов) ремонте кузова. А как быть если кузов красится полностью? В общем жду конструктивных ответов.
непрочитанный 03.12.2010, 22:26
Славян Проблемный
Ответ: Шагрень. Растолкуйте.
почитай
http://www.allent.ru/forum/showthread.php?threadid=2228
непрочитанный 03.12.2010, 22:29
Славян, Это читал. Вопрос почему новые семерки в шагрени? Фуфлят?
непрочитанный 03.12.2010, 22:31
Славян Проблемный
шагрень полюбому будет. больше или меньше.
непрочитанный 03.12.2010, 22:39
Есть маляр который красит почти в зеркало. Второй говорит что она должна быть и это айс. Мнения противоречивые.
непрочитанный 03.12.2010, 22:45
Славян Проблемный
конвеер это всетаки производство ширпотребной продукции. а руками можно сделать и в зеркало. но это опыт. к тому же раз на раз. материал никогда не бывает один и тот же.
непрочитанный 03.12.2010, 22:50
Аватара для Dima318
Bmworc Motorsport Team
Dima318 Казуал
Красится всегда с шагренью, а после полировки - её нет.
наверное один тонкий слой и без лака
Е84 bi turbo
непрочитанный 03.12.2010, 22:54
Полировка тоже всегда, но результата 2 . С шагрению и без нее.
Вот этих вопросов я с ним не обсуждал. Завтра еду, хочу подготовиться к мозгосносу. Там все в курсе что делать надо охуенно. Но следить и контролировать все равно надо.
Последний раз редактировалось kopant_e32, 03.12.2010 в 22:56.
непрочитанный 03.12.2010, 23:41
Аватара для эМКа
эМКа Адекват
Хорошо или плохо? :
Кроха сын к отцу пришёл...
Должна быть или нет? :
Кому как ...
То что с завода новые тазики выходят с шагренью я в курсе.:
И не только тазики
Но в чем её основная суть?:
В том, чтобы лакокрасочное покрытие дольше сохраняла блеск.
Чем абсолютно гладкое покрытие хуже?:
В процессе эксплуатации автомобиля быстрее утратит блеск.
Или может оно лучше?:
На любителя
Попасть в заводскую шагрень, понимаю при локальном (окраска одного или нескольких элементов) ремонте кузова. А как быть если кузов красится полностью?:
Здесь всё зависит от руки маляра
непрочитанный 03.12.2010, 23:48
я против шагрени
Сообщение от эМКа Посмотреть сообщение
это зависит от качества полировки, а не от шагрени.
непрочитанный 04.12.2010, 00:41
нет это физический процесс
чем больше площадь светоотражающей поверхности, тем больше света она может отразить при равном коэффициенте отражения
шагрень по сути это неровность поверхности лкп, чем больше неровность тем больше площадь поверхности т.е. тем больше лкп отражает света т.е. по сути блестит
опять-же как мы помним отражение осуществляется под углом обратном к падению т.е. если смотреть перпендикулярно на окрашенную в зеркало деталь, то отражается тот свет, который находится прямо за нами. Если поверхность не ровная то отражаются и все источники света, углы отражения которых проходят через наши глазки.
вот
но мне лично шагрень то-же НЕ нравится
непрочитанный 04.12.2010, 00:42
и сказала кроха: пися в писю- хорошо\
пися в попу- плохо
непрочитанный 04.12.2010, 00:49
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
пися в попу- плохо
Миша, блин.. Я курочку кушал, аж подавился.
непрочитанный 04.12.2010, 01:00
Аватара для эМКа
эМКа Адекват
я против шагрениэто зависит от качества полировки, а не от шагрени.
Полированное лакокрасочное покрытие с удалением шагрени, как бы качественно не была сделана полировка утратит блеск ранее чем покрытие с шагренью.
Последний раз редактировалось эМКа, 04.12.2010 в 01:06.
непрочитанный 04.12.2010, 01:03
Аватара для эМКа
эМКа Адекват
вот
Садись-пять
Часовой пояс GMT +3, время: 14:07.
