непрочитанный 22.11.2010, 04:33
Krendel Адекват
коса моторная е32 скрещивание с е28
есть вопрос на тему косы е32. вобщем суть такова имеем е28 с м30в34 мотроник 1.1
посредством известных манипуляций меняем его на мотроник 1.3 . но тут вкрадывается казус.
на фото видно что мы имеем. коса е32 735 без ЕМЛ на ручке. НО под номером 3 мы имеем разьем под ДПДЗ как на ЕМЛ машине.
вопрос знатокам: с какой машины искать ДПДЗ под эту косу? у меня стоит обычный трехпиновый датчик. или все же на этой косе есть подключение к нему?
запутался уже.... потому как ни в одном каталоге не нашел дросель без ЕМЛ с таким датчиком((((
e34 1988 540 потрачено
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
ВО ул. Уральская д.21
9751586Пароль "я с орка"!
непрочитанный 22.11.2010, 23:15
Ответ: коса моторная е32 скрещивание с е28
С обычной м30 с акпп\емл
непрочитанный 23.11.2010, 01:35
Krendel Адекват
так ведь там они разные совсем. я про датчики. сравнивал по рисункам в каталогах, как я понял там корпуса дросельных заслонок разные даже... на практике опыта нету.
и каким образом его соединять если машина была без ЕМЛ?
вот то что стоит у меня на моторе.
вот как я понял заслонка с ЕМЛ.
обьясните пожалуйста каким образом это чудо скрестить в таком случае! ведь если я правильно понял то на заслонке с ЕМЛ нету крепления для тросика газа...
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 23.11.2010, 03:13
Krendel Адекват
возник ещё вопрос, разобрал сам разьем на косе е32, там 6 проводов. 3и из них по цвету соответствуют 3м контактам на старой косе. если откусить от старой косы разьем и приварганить к новой косе оставив другие 3и провода в воздухе будет ли нормально работать? я наверно плохо искал в интернете, не нашел схемы косы е32 незнаю за что отвечают оставшиеся три провода.
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 23.11.2010, 04:58
Krendel Адекват
прозвонил эти три провода, идут на черный 8и пиновый разьем. получается что они будут пустыми...
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 23.11.2010, 08:26
Будет
http://www.bmwland.ru/index.php?id_page=18
Качай ЕТМ
http://bmw-autocats.ru/parts/E32/Sed...sing_assembly/
Датчик углового перемещ.дросс.заслонки
13 63 1 708 605
EH
Только для автомобилей с АКПП
Цилиндрический разъем
непрочитанный 23.11.2010, 11:48
Krendel Адекват
спасибо! буду паять значит)))
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 23.11.2010, 18:28
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
