непрочитанный 30.08.2006, 22:04
Аватара для Riquelme
Riquelme Адекват
ГБЦ M30
Чегото я не допонимаю... почему по ETK номер башки B28 / B32 / B34 один и тот же? Они что, взаимозаменяемые? Даже Джет <-> Мотрон? Как такое может быть при разном диаметре цилиндров?
непрочитанный 31.08.2006, 11:29
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
Ответ: ГБЦ M30
Сообщение от Riquelme
Да, болванки абсолютно одинаковые, отличаются только карбовые гогловы, сам понимаешь почему
ты В25 забыл - там такая же голова
различия только в передней крышке, которая тупо меняется
А почему нет?
непрочитанный 02.09.2006, 22:58
Riquelme Адекват
Ответ: ГБЦ M30
Сообщение от Toxa
Ты 25 забыл - там такая же голова
Номерок по ETK у неё другой.
Сообщение от Toxa
А почему нет?
Просцал. Несмотря на то что диаметр цилиндра у M102 92 мм, у ГБЦ и соответсвтенно у камеры скорания максимальный диаметр - 86 мм. Так и ставится оно бутербродом. Теоретически и с B25 должна ГБЦ подходить.
непрочитанный 04.09.2006, 10:06
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
Ответ: ГБЦ M30
Практически, Рома, практически
непрочитанный 11.09.2006, 13:39
Riquelme Адекват
Ответ: ГБЦ M30
Вчера разбирал ГБЦ...
снял стопорные кольца со стороны впуска... начал выколачивать направляющую. Она немного вышла и я смог снять 1 коромысло. Дальше нужен просто стержень подлиннее. У меня его нет.
Но дело не в этом. С торца направляющей промялась и разлетелась вхлам какая-то железка. Так и должно быть?
По ETK там вроде присутствует некая "пробка". Оно меняется?
непрочитанный 11.09.2006, 19:07
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
Ответ: ГБЦ M30
Мля.... Рома... ну нафига ты по пробке-то дубасил?!! Надо стержень-то диаметром с ось взять, чтобы по стенкам удар приходился!!!
непрочитанный 11.09.2006, 19:15
Riquelme Адекват
Ответ: ГБЦ M30
Сообщение от Toxa
Ну полюбэ уже обе пробки ушатаны. Оно меняется или нет?
Кстати ищется распред B34. Может у кого есть?
непрочитанный 11.09.2006, 19:20
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
Ответ: ГБЦ M30
Вместе с осями, ты ж их тоже расклепал наверное все? Вобщем приедешь Вова тебе отсыпит полкило, тут этого говна....
у Экзиста есть. Феби - очень недорого! А бэу заипешься искать...
непрочитанный 11.09.2006, 19:28
Riquelme Адекват
Ответ: ГБЦ M30
Сообщение от Toxa
Что значит расклепал? Просто пробку выбил и всё!
Сообщение от Toxa
Ага... от 160$.
В цену половины M30.
Не, надо б/у.
непрочитанный 11.09.2006, 21:15
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
Ответ: ГБЦ M30
Не, надо б/у.
Если и найдешь, то дешевле сотки не будет! так что...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
