непрочитанный 19.11.2010, 03:02
John Ripper Адекват
Гена совсем не генит.
Драсте.
Гена на моем корче шота ведет седя неодекватно. В часности ХЗ или оно работает ваще.
Вопросы.
1. Контакты на гену. Где куда какие? В часности интересует.
Корпус гены должен иметь контакт на массу?
В гену входит два провода. Толстый красный от плюса стартера и аккума, я так понимать что он должен иметь постоянно + с акума, и по нему же идет зарядка от гены.
в гену входит еще два провода на один контакт. Оба синие. один звонится на диагностический разъем, второй входит в распределительную коробку.
Что должно подаватся на этот провод?
Как понять что гена заряжает? Пробовал тестер китать на акум и вольтаж мерять, но там чета грусно получается. напруга стабильно 12.4 вольта и падает при росте оборотов.
Можно ли как то гену прозвонить?
непрочитанный 19.11.2010, 03:39
Ответ: Гена совсем не генит.
Сообщение от John Ripper Посмотреть сообщение
Толстый красный- + от аккум.
Голубой + от заж. через лампу зарядки
Толстый коричневый- масса
Обязательно
+ от зажигания
Именно так
Так нет зарядки
Так же- тестером- сопр. обмотки, отс. межвитк. зам., наличие плюсов на входе и массы- чего если нет, почини- все есть, но зарядки по прежнему нет, отдай в переборку
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
