непрочитанный 13.11.2010, 19:32
Георгин Казуал
глохнет м30
Здравствуйте, Денис Сергеич!
Проблема с 730 м30 1992г
С утра машина заводиться нормально.
Поработает минут 10 на ХХ, и сама глохнет.
После этого завожу - еще с минуту поработает - и опять глохнет.
Потом завожу - секунд 15 работает и глохнет.
потом пытаюсь завести - схватывает и не заводится.
Ну и еще через минуту - крутит стартером и не схватывает.
После этого, если машину не трогать в течении часа - заводится вновь с полоборота, работает 10 минут .....
Ну и опять по-новой...
Что может стать причиной такой неполадки?
Во время работы на ХХ никаких посторонних звуков из под капота нет. Преды в поряде.
Сигналка? НАсос? Фильтр? Форсы?
непрочитанный 13.11.2010, 22:42
Ответ: глохнет м30
Слишком высокое давл. топл.(неиспр рег.давл.\течь форс.\мех. повр. трубопроводов)
Неиспр. лямбда-зонд
Разл. неиспр. эл. пров.(разъемы рег. хх, датч. темп., клапана вент. бака итд)
Неиспр. сист. вент. бензобака(клапан, эл. пров.)
Неиспр. рег. хх, расходомер итд
непрочитанный 16.11.2010, 19:55
Георгин Казуал
Ответ: глохнет м30
Забрал сегодня новый насос БОШ. номер 0580314123. Он совсем не такой, как был до этого. Насос пришел нарядный, с сеткой и корпусом.
Номер у старого 580464995, кстати, по БОШУ почему-то, хотя сам насос АСТ.
Слева старый насос, от М50в20. Справа новый. Заказывался на 730 е32, но по применяемости и тот и другой подходят и на е34 и на е32.
Как видно на фотке, левый насос отличается по высоте примерно на 2см, в толщину тоже на 2 см где то.
Таке отличаются клеммы. На старом - на гайках, на новом - папа-мама.
Вот вид сверху:
Как видно, диаметр отверстия тоже отличается.
Вот вид снизу старого насоса:
На днище у него два отверстия.
Вот новый, у него дырка только одна:
Подскажите, взаимозаменяемы ли они, и отличается ли производительность?
непрочитанный 17.11.2010, 05:52
Ответ: глохнет м30
Да- это обычный унив. насос
Не знаю- смотри сопроводиловку к насосу- если и различаются, то никакого значения в случае в30 это не имеет
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
