12.11.2010, 18:31
Не крутит стартер М30В35
Не крутит стартер М30В35 !!(( На прямую крутит, с замка нет и бензонасос не работает ! Может это быть из-за того что ГБЦ скинута ?
12.11.2010, 20:10
Ответ: Не крутит стартер М30В35
Алексей bmw
Разъем моторной косы соедини
21.02.2011, 20:19
Бля !!! Все подключил , все равно не крутит !! Зажигание включаешь все работает кроме стартера и бензонасоса ! Выяснилось нет плюса на релюхе , что может быть ? Сам грешу на сигналку !
21.02.2011, 20:45
Алексей bmw
12.11.2010, 19:31
Алексей bmw
21.02.2011, 21:19
Бляя
Алексей bmw
Какой именно?
Алексей bmw
что может быть ?
Окислены контакты\провода
Непр. подкл. разъемов\контактов
Алексей bmw
Ну так проверь
21.02.2011, 20:55
Которая на стартер , все правильно подключил ! Без датчика который на высоковольных проводах должен стартер крутить ?
21.02.2011, 21:45
Алексей bmw
Должен
24.02.2011, 19:40
Cигналка работает , при включенном зажигании питание на катушке есть , бля не знаю уже где копать ((((
25.02.2011, 06:55
Ubi nihil vales, ibi nihil velis
вот здесь, в бмв етм есть все схемы
http://www.bmwland.ru/index.php?id_page=18
28.02.2011, 19:48
В этой же теме спрошу еще , у меня цепь почему то не натягивается башмак натяжителя зацепляется за перегородку в передней крышке и не натягивает цепь ! Так ведь быть не должно , в чем проблема ? Цепь ведь так растянуться не могла
28.02.2011, 22:50
Алексей bmw
в чем проблема
Руки кривые
- башмак надо придерживать в рабочем пол. при уст. передней крышки
01.03.2011, 09:27
Тогда натяжитель будет тупо упираться в перегородку !
01.03.2011, 20:24
Чудес не бывает- либо ставишь непр., либо башмак кривой\цепь вытянута настолько сильно(такого не видел ни разу)
01.03.2011, 21:12
Вот и я про то же ((
02.03.2011, 01:39
Алексей bmw
и я про то же ((
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13 .
