непрочитанный 07.11.2010, 12:02
Аватара для acvolinn
acvolinn Проблемный
Двойной вакуомник(от Е32) на Е34
Двойной вакуомник(от Е32) на Е34 М50В20 кто-нибудь ставил? Есть желание заморочиться, но может был уже у кого опыт, чтоб не быть первопроходцем?
непрочитанный 07.11.2010, 12:13
Ответ: Двойной вакуомник(от Е32) на Е34
Сообщение от acvolinn Посмотреть сообщение
был
не будш. концерн бмв успешно ставил их на 530 м60, 540, 525 тдс.
вакуомник
непрочитанный 07.11.2010, 12:20
acvolinn Проблемный
Смущает близкое расположение блока АБС в моём случае. Боюсь придётся его отодвинуть или трубки гнуть, т.к. двойноу вакуУмник толщее будя
.........и в 530\540 двойной стоял ближе к фаре левой. Я же хочу воткнуть его на своё "родное" для 520-ки место
непрочитанный 07.11.2010, 12:56
вакуум толще, проставка под него на 1,5см короче, так что главник останется на томже месте. я ставил именно на 520 м50ту
непрочитанный 07.11.2010, 13:01
acvolinn Проблемный
ВАДИМ 53т.е. просто ставится заместо штатного без переделок дополнительных??? А клапана печки мешать сверху не будут?
непрочитанный 07.11.2010, 13:05
да.
непрочитанный 07.11.2010, 13:07
ещё мы ставили такой вакуум + главник на волгу 3102, тоже кстати довольно просто, тормоза стало неузнать.
непрочитанный 07.11.2010, 14:44
Аватара для Бахаджан
Бахаджан Адекват
ВАДИМ 53,
а можно насчет волги поподробней? там как с креплением к педали? нормально прошло, без переделок?
непрочитанный 07.11.2010, 15:40
использовали комплект
вакуумник
главник с бочком
2 штуцера от бмв
медные трубки
кронштейн кузова от бмв
шток от бмв
с креплением к педали всё ок, нужно только приварить кронштейн от бмв и прикрутить к нему вакуум. далее волговские трубки меняем на медяху, с одной стороны оставляем волговские штуцера, с другой от бмв. вальцовщик 350р стоит или в любом месте где трубки вальцуют. ну и полуавтомат нужен чтобы кронштейн приварить.
всё про всё у нас заняло 2-3 часа
по ощущениям тормоза стали намного мощнее(за счёт более мощного усиления) и более прогнозируемые по усилию(пропал эффект закусывания когда давиш давиш и вдруг тормоза неожиданно колом берут). короче рекомендую.
непрочитанный 07.11.2010, 21:29
Бахаджан Адекват
ВАДИМ 53,
Супер! Спасибо! Полуавтомат и вальцовка есть, со всем остальным тоже, только вот шток надо найти и кронштейн кузова Кронштейн имеется ввиду тот к которому крепится вакуумник?
непрочитанный 08.11.2010, 12:33
acvolinn Проблемный
ВАДИМ 53, А на Е34 трубки точно гнуть не придётся? Просто они у меня родные пока ещё стоят, т.е. стальные. И главник с бачком лучше родной оставить или тоже от семёры лучше поставить?
непрочитанный 08.11.2010, 23:26
шток из вакуумника торчит. не забудь про проставку под вакуумник, она у двойного своя.
точно
они одинаковые на е32/34.
найди 525тдс и глянь как там всё установлено, все вопросы сами собой отпадут.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
