непрочитанный 02.11.2010, 02:07
Аватара для kopant_e32
kopant_e32 Проблемный
Как разбирается зеркало на 32?
Собственно сабж. Покрутил в руках, нихрена не понял. Боюсь сломать.
непрочитанный 02.11.2010, 03:04
Аватара для Кирилл Хохлов
Синяя Хуйня (с)
Ответ: Как разбирается зеркало на 32?
Стекло задери на самый верх и сдвинь защелку на стекляшке сзади...Вроде так...
непрочитанный 02.11.2010, 07:47
Аватара для kifa
kifa Адекват
снизу в прорезь отвертку суй и шарь там
е 34 m30b30 теперь уже 4хп22
e39 m52b28 touring
непрочитанный 02.11.2010, 10:02
Там 4 защелки? Или я чего то путаю? Или как то по другому? Я на пассате снимал стекляхи там сами моторы такие же как на бумере. Стекло я сниму, чего дальше с ними делать? Или там все будет понятно?
непрочитанный 02.11.2010, 10:15
Аватара для kifa
kifa Адекват
путаешь, там снизу защелка ее сдвинешь и уже с 4 она снимется
e39 m52b28 touring
непрочитанный 02.11.2010, 12:12
Как усик? Если что, элементы на 32 не особо критичных денег стоят?
непрочитанный 02.11.2010, 14:34
там поворотный кольцевой элемент
4ре точки крепления высвобождаются после вращения этого элемента
вращение через отверстие внизу корпуса зеркала плоской отверткой
чтоб попасть отверткой в кольцо, стекло должно быть в определенном положении
некоторые дешевые неоригинальные вставки просто нащелкиваются, без кольца
непрочитанный 02.11.2010, 15:13
Во, спасибо. Кольцо я как раз там и видел. Значит его нужно повернуть. Спс.
непрочитанный 02.11.2010, 16:16
Аватара для Slex
Slex Адекват
А расскажите про обогрев попутно, а? У меня похоже зеркала без него поставлены и, как я понял, провода подогрева зеркал торчат под обшивками и вставляются в отверстия непосредственно к зеркалам. Как-то так?
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
непрочитанный 05.11.2010, 09:19
Аватара для rvv
rvv Казуал
под обшивками провода для колонок у углах, а обогрев вроде штатно у всех
непрочитанный 05.11.2010, 10:16
Аватара для Slex
Slex Адекват
Тоесть контакты/провода обогрева где-то с проводами управления зеркалом проходят?
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
непрочитанный 05.11.2010, 10:26
Аватара для Рыжик
да, подогрев подключен к постоянному + и - управления зеркал.
непрочитанный 05.11.2010, 13:26
Аватара для Slex
Slex Адекват
Просто в данный момент оно не работает. Левые зеркалики? o.O
Или может провода/проводники зеркальных элементов сгнили...
А вообще они в какой момент включаются? Вместе с задним стеклом?
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
непрочитанный 05.11.2010, 13:28
Да, вместе с задним стеклом. У тебя сами элементы то с обогревами?
непрочитанный 05.11.2010, 16:03
Аватара для Slex
Slex Адекват
Я не в курсе пока Но по VIN`у с обогревом.
Просто параллельно пытабсь узнать. А то дерьма в машине много намешано. Ненавижу предыдущего хозяина
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
Часовой пояс GMT +3, время: 21:26.
