23.10.2010, 22:16
525 тдс с м51 и эфир.
Кто сталкивался с "быстрый запуск" эфир для заводки в морозы дизеля?
Не разорвет ли мотор нахер?
А то скоро морозы
23.10.2010, 22:21
Крабэ-дезинтегратор =)
Ответ: 525 тдс с м51 и эфир.
Серж , что на холодную плохо заводится? компрессия, свечи накала, клапана, угол впрыска топлива, подогрев топлива, все в норме?
23.10.2010, 22:28
Maverick
Схватывает сразу,но мослать стартером приходится в догонку чтоб заработала сама.компрессия ок,а вот подогрев топлива это чо?и где оно?
23.10.2010, 22:31
И на горячую секунды 3 надо крутить чтоб завелась.Свечи все работают.
23.10.2010, 22:38
подогрев топлива стоит на фильтре топлива....
проверь угол впрыска топлива, и работает ли смещение момента нагнетания на ТНВД?
в общем исправный мотор с нормальным топливом в -30 заводится без проблем!
23.10.2010, 22:40
Серж
эфир тут не поможет
23.10.2010, 22:43
Maverick
Можно поподробней
Я сам смогу без компа и приборов это сделать?
Блин,это первый дизель из 36 бывших моих тридцатьчетверок
23.10.2010, 22:46
Серж
Можно поподробней
что именно?
Серж
без компа точно сможешь, а вот по поводу сам хз, от кривизны рук зависит
23.10.2010, 22:48
Maverick
что именно?
Maverick
Вот это
Может сцылка есть с картинками .Я так понял надо выставить ВМТ и откутить трубку с 1 цилиндра или как?
23.10.2010, 23:06
Ну вот чо то похожее нашел -
http://forum.b-m-w.ru/index.php?topic=8748.0
Еще,мотор работает как то жестко аж по кузову отдается.
23.10.2010, 23:06
нет, в ТНВД нужно в крутить стрелочный указатель, и его максимальное отклонение должно соответствовать 2-3 градусам от МВТ
23.10.2010, 23:09
Серж
проверяй топливо подачу
23.10.2010, 23:12
Maverick
Это верхняя крышка на ТНВД,а от этого может быть трудный запуск?
23.10.2010, 23:23
эфиром пользовались, правда мерса 190 заводили 2.0 бензин;)))) двигу не разорвало, кстати заябись заводиться, только говорят привыкание вызывает
e60 530d
89532334921
23.10.2010, 23:25
Серж , много причин может быть. однозначно не скажешь смотреть/слушать надо
Часовой пояс GMT +3, время: 21:15 .
