непрочитанный 10.06.2007, 04:58
Буря Проблемный
Победил перерасход горючего...
После того как сдох мой ТН (топливный насос) начались проблемы с перерасходом топлива, лило по полной а толку небыло, проверил ТН и убедился в его кончине, пошел и купил какойто бош. Поставил всё ОК, рейка пищит, давление в норме, но свечи черные, из трубы бензин течет как из пожарного гидранта. Перечитав кучу умных статей не нашел ответа, проверив все системы неисправности не обнаружил.
Вскрыл измеритель расхода воздуха, перевернув внутреностями к верху, и регулировкой бегунка добился больших оборотов на холостом ходу, уменьшил их до 700 регулировочным винтом и опять нашел максимум, собрал, все стало хорошо, и даже свечи цвета песка, и тяга не упала.
непрочитанный 11.06.2007, 01:16
Аватара для Mark
Mark Адекват
Ответ: Победил перерасход горючего...
Сообщение от Буря Посмотреть сообщение
...Вскрыл измеритель расхода воздуха, перевернув внутреностями к верху, и регулировкой бегунка добился больших оборотов на холостом ходу,..
ты говоришь про бегунок резистора в расходомере?
ребзя, трэбо фотки делать в процессе подобного ремонта! Это сделает статью полноценной и можно будет в FAQ переносить!
непрочитанный 11.06.2007, 03:03
А может не стоит?
Вскрытие расходомера приводит к искажению сигнала в режимах частичных нагрузок и к заметно большей зависимости от влажности воздуха
непрочитанный 11.06.2007, 03:47
Аватара для Mark
Mark Адекват
Я думаю, расходомеру, которому уже 20лет+, вскрытие не так уж навредит
непрочитанный 11.06.2007, 05:36
Вот это высказывание в Фак внеси
непрочитанный 12.06.2007, 14:23
hda0 Проблемный
Аааа +1
поэтому я свой тоже смело дал вскрывать. не навредит - проверено
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
