26.09.2010, 00:27
М50 переборка
собираюсь шлифонуть голову.
соорентируйти плиз, какие прокладки и сальники нужно закупить
01.10.2010, 15:51
Ответ: М50 переборка
Benn
верхний комплект прокладок целиком
и не ебать мозги
01.10.2010, 15:52
dumax750 , пришел думакс и давай всех хуями крыть в РиТе
01.10.2010, 16:52
dumax750
и не ебать мозги
это далеко не факт
ибанькоmotorsport team
01.10.2010, 17:02
да там блять сказали что голову шлифанут, и тогда заказывай прокладку головы;)
04.10.2010, 08:23
Benn
смотря сколько снимут...может и штатная пойдет. прокладку голову покупать в любом случае
е 34 m30b30 теперь уже 4хп22
e39 m52b28 touring
04.10.2010, 17:42
goga
это далеко не факт
и в чем не факт? на старые прокладки ставить будешь? старые болты использовать? или заплатишь в два раза больше покупая их все по отдельности, каждый раз, когда чего-то не хватает посещая магазин?
04.10.2010, 19:16
leonidGTI
ну пусть будет так
закажи верхний комплект прокладок по оригиналу и посмотри чё придёт
04.10.2010, 21:11
kifa
да пацаны заказали в магазине всё что надо по прокладкам;)
16.10.2010, 20:54
а если менять голову, то опять заного все прокладки заказывать? или только колекторов?
e60 530d
89532334921
16.10.2010, 21:00
Benn
да опять все заново, можно под коллектора не брать. м/с в голове на замену лучше поменять сразу
e39 m52b28 touring
16.10.2010, 21:49
да всё поменяно;)))) просто есть подозрение что пиздец голове;))) вот если термостат не поможет, то пизда, сожгу я своё ведро!просто нижний патрубок какого то хуя не прогреваеться,я на машине не езжу жду термостат Behr88,а то уменя стоит wahler92 мб он мозг компасирует;) как у "Alsh" в соседней теме;)
e60 530d
89532334921
16.10.2010, 21:52
Benn
уууу.....я даже подарится пытался в минуты отчаяния никто не берет
Benn
может прокачалось хреново..хоотя на м50 ни разу с прокачкой проблем не было
e39 m52b28 touring
16.10.2010, 22:00
да с прокачкой уменя тоже не когда проблем не было;)))))) печка дует горячем всё заябись;) а радиатор падла на половину только горячей,и нижний патрубок холодный;))) а если вообще вынуть термостат? поидее жидкость будет гулять по большому кругу? а то уменя она счас по малому гуляет;)
e60 530d
89532334921
16.10.2010, 22:01
Benn
м30 у меня не догервался при таком раскладе.
а у кого делаешь то?
e39 m52b28 touring
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28 .
