непрочитанный 08.09.2010, 22:28
Георгин Казуал
вопросы по е32
Сюда буду скидывать постоянно появляющиеся вопросы по эксплуатации и ремонту е32.
пока вопросы такие:
1. сегодня менял обшивку вод. двери. Ставил кожу вместо обычной. когда ее снимал, то нечаянно поломал джойстик рег. зеркал. На новом джойстике вроде все детали такие же. Поставил его - и не работает сука. А старого уже нет, чтоб проверить.
Преды целые. До съема обшивки все работало.
Или может на е32 было несколько вариантов этого джойстика? а то там в вилке 4 пина, а в розетке 6 вроде. короче сколько то незадействовано остается.
2. регулировка руля работает некорректно. ручку опускаю, но руль с огромным трудом перемещается взад-вперед на 1-2 см всего, чувствуется, что ему чтто-то мешает. Вроде снизу под валом все четко. куда копать?
3.передний плафон салонного освещения ("индвидуал" вроде). У главного выключателя 3 положения. В крайнем у меня ВСЕГДА ВСЕ лампочки горят, во втором крайнем опять ВСЕГДА ГОРЯТ, а в промежуточном - не загораются. и когда дверь открываешь тоже. куда смтореть? Да, БК пишет "ТЮР ОФФЕН". Как я понял это значит "открыта дверь".
непрочитанный 08.09.2010, 22:36
Аватара для rvv
rvv Казуал
Ответ: вопросы по е32
у меня на разъеме тоже шесть, а сколько на кнопке - х.з.
по шлицам херово ходит колонка, закисло все нах - забей
ТЮР ОФФЕН
концевик багажника
непрочитанный 08.09.2010, 22:46
Аватара для lexmaun
lexmaun Адекват
в следующий раз когда плафон проверять будет - все двери закрой за минуту до проверки
Евросиб Сертолово
непрочитанный 10.09.2010, 01:10
1. А не судьба позвонить экс владельцу джойстика? в кожанных обшивках джой под память, вещь полезная, береги его
3. подожди 1-2 минуты после закрытия дверей, если не то проверь концевики
непрочитанный 10.09.2010, 01:16
Аватара для Кирилл Хохлов
Синяя Хуйня (с)
береги его
непрочитанный 10.09.2010, 01:18
береги его
Он ведь с мозгом Рукеза цвета одного
непрочитанный 10.09.2010, 01:29
бу бу бу
непрочитанный 10.09.2010, 09:49
Георгин Казуал
я решил тебя не беспокоить по таким мелочам
это хуйня какая-то. должны ж сразу плафоны загораться?! и в каком положении должна бать кнопка центр. плафона?
непрочитанный 10.09.2010, 10:06
Аватара для rvv
rvv Казуал
вроде нажата в сторону жопы автомобиля, при этом когда центральный замок закрываешь, то она гаснет сразу и ничего ждать не надо
непрочитанный 10.09.2010, 10:14
Георгин Казуал
Вить, дык посмотри у себя как она нажата. Или тоже не работает?
Да, ещё вопрос: у машины провис потолок (тряпка отклеилась от самого потолка). машина с люком. Каким образом его обратно можно натянуть? или вклеить?
непрочитанный 10.09.2010, 10:29
Аватара для rvv
rvv Казуал
у меня работает, нужно проверить куда нажата, но вроде в сторону жопы авто
у меня тоже провис потолок, перетягивать нужно или менять на целый
непрочитанный 10.09.2010, 10:34
Георгин Казуал
где-то читал, что люди с шприца туда клей вгоняли серъезно.
непрочитанный 10.09.2010, 10:37
Аватара для rvv
rvv Казуал
ну каждому своё, меня такой вариант не устраивает
непрочитанный 11.09.2010, 23:55
факт. салон был с памятью, подогревами и подпорами . этот джойстик будет работать только вместе с зеркалами под память. их есть у меня если что, причём чёрного цвета
непрочитанный 11.09.2010, 23:58
проблема не в закисании. со временем соединение валов около педалей начинает люфтить и стучать. там есть гайка на валу, если её подтянуть то люфт пропадает, если ещё подтянуть то и ходить перестаёт. отпусти чутка эту гайку. там ключ на 32 вроде.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
