непрочитанный 07.09.2010, 12:16
blindead Проблемный
Talking замена мозгов при смене двиг m52
Всем привет!
поставил в 523(1996г.) e39 двигатель m52 2,8 1998г, вырезал мертвый катализатор, мозги не менял, все вроде работает.. я слышал, что мозг самонастраивающийся, и сам подстроится под новый двиг., но все же..:
1)Надо ли менять старые мозги на 528ые, и не собьется ли после этого связь с ключами зажигания.?
2) посоветуйте какой пламягаситель поставить вместо ката?
звук звенящий раздражает, совсем не BMW`шный)
P.S.(после катализатора лямбды не стоит, поэтому, как я понимаю, на безлямбдную прошивку шить мозги не надо?)
всем заранее спасибо
непрочитанный 07.09.2010, 12:33
Георгин Казуал
Ответ: замена мозгов при смене двиг m52
Сообщение от blindead Посмотреть сообщение
У меня тоже 523 96 год. ключ без чипа.
непрочитанный 07.09.2010, 13:20
blindead Проблемный
а если поставить 528 мозги, ключ слетит, а потом поставить обратно 523 мозги, работать будет?, или на эвакуаторе на прошивку?
непрочитанный 08.09.2010, 23:36
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
Наверно таки ключ без кнопок ДУ?
чип стоит даже в пластмасске для бумажника.
Нет.
Это вряд ли (с)
непрочитанный 13.09.2010, 12:52
blindead Проблемный
кто в курсе, Где в Питере можно прошить мозги на безкат?
непрочитанный 13.09.2010, 15:49
Аватара для Metronom
Metronom Адекват
Дык вроде Сименс не шьют. Но могу и ошибаться.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
