Старый 06.09.2010, 11:59
Глупые вопросы по E39
Всвязи с покупкой е39 буду задавать возможно тупые вопросы
Чтобы не засирать форум, буду делать это в одном топике.
Исходные данные:
е39 528 автомат, 98ой год. Стоит электрокожа с ломающимися спинками от 540. Плюс рестайловые бампера и оптика.
Штатной музыки нет, стоит сонивская 1дин бошка. Играют несколько динамиков...
Итак, первый глупый вопрос:
В передней части насчитал 4 дырки с сетками под пищалки. Как вообще выглядит штатная аккустика на 39ых? Нахер две пищалки с каждой стороны? Собираюсь заняться доводкой музыки до ума, вот думаю, куда какие динамики покупать и по какой схеме подключать.
Кто сталкивался, подскажи плиз. Так же вэлком рекомендации, какие динамики (размеры) и в какие штатные места ставить, как разводить от усилка и т.п.
Второй глупый вопрос:
реле поворотника так и должно по-жигулевски громко щелкать? Даже на 30ке оно звучало приятнее. А тут блядь как в жиге прямо щелкает. Жесть какая-то
Третий:
Какого хуя дворники во втором режиме (первый это прерывистый, второй это когда они небыстро постоянно работают) не останавливаются при остановке машины? В компакте они у меня это делают на ура. И это очень удобная фишка. Неужели в е39 не так?
Четвертый:
дайте мануал вообще по машине Там кнопки ебучие у климата. Толком не понял, как правильно ползоваться Два варианта рециркуляции какие-то...
Старый 06.09.2010, 12:15
alex_j Адекват
Ответ: Глупые вопросы по E39
По моему далеко не самый худший вар-т. Кстати к слову, до е39 месяцок каталсо на 14-й жыге, там вообще их было слышно только если закрыть окна, устроить полную тишину и прислушиваться
У меня останавливаются и переходят в прерывистый. Характер поведения режимов ровно как на 34-ке, только добавилсо регулятор интервала
Старый 06.09.2010, 12:17
Вот на 36ом y меня так. А тyт хер. Так и молотят дальше. Где копать?
Старый 06.09.2010, 12:28
alex_j Адекват
Кстати, не заметил случайно, если быстрый режим стоит, то при остановке переходит ли на медленный непрерывный ? (У меня, опять же, переходит) ... если не переходит, то чисто логически, датчег скорости какой-нить... х.з., если честно..
Старый 06.09.2010, 12:33
В 39ом не заметил. А в 36ом даже не помню такого.. Надо попробовать...
Старый 06.09.2010, 12:46
KOSTEN Адекват
Пробей коплектацию по ВИНу, мож с завода было хай фай? У меня вот десять динамиков штатных стоит =)
Оно специально так щелкает, чтоб слышно было. =)
Если стоит датчик дождя, то первый режим - это он. Останавливаться не будут, ибо работают по команде датчика.
Это автоматический и ручной режим рециркуляции
Старый 06.09.2010, 12:56
Аватара для Кирилл Хохлов
Синяя Хуйня (с)
Юрик, Ты такой древний...
Старый 06.09.2010, 13:59
Георгин Казуал
Сообщение от KOSTEN Посмотреть сообщение
10 динамиков на е39 - это базовая акустика. спереди 3-компонентка, сзади - 2х.
у меня щелкает, но достаточно благородно. не по-жигулевски
Третий:
у меня переходят в прерывистый
рециркуляция "А" - это через датчик АУКа. (на радиаторе слева стоит коробочка с сигаретную пачку) . Она анализирует наличие вонючих машин и перекрывает заслонку в авто режиме (при условии что на климате "А" нажато). Просто рециркуляция - это механическая рециркуляция как на Форд фокусе.
Кстати, эта хуерга может управляться с руля правой нижней клавишей.
ПС: если на климате под экраном есть кнопка "рест", то она в холодное время на заглушенном моторе включает обогрев салона. именно обогрев, а не обдув.
Старый 06.09.2010, 14:13
а вот хуй!
это тупо места под хаманн-кардон есть и все ))) с этой опцией все места для динамиков используются, а без оной - тупо для красоты
пусто там - ничего нет. когда люк менял - заглядывал ;)
всего 4 динамика в самой базовой - в передних дверях и в задней шторке
Старый 06.09.2010, 14:26
Я ж написал, что салон переставлялся. Обшивки соответственно тоже.
На всех моих дрyгих бмв он щелкал более нормально.
Да пиздец
Повторю вопрос - нахера две пищалки? Причем они рядом находятся же. Какой смысл?
И чего, этот нюхач реально работает нормально?
Как протестить?
Со временем изнашивается/засирается или нет?
Дак если на перед ставить два крyгляшка среднечастотных плюс две пищалки, то в какие дырки пищалки лyчше ставить? не понял, y бмв была комплектация с двyмя пищалками спереди, а не четырьмя? Если да, то в какие именно дырки они их ставили?
Старый 06.09.2010, 14:33
Георгин Казуал
а вот хуй!
\Да, действительно, ты прав. сейчас етк глянул. решетки на дверях не означают наличие под ними динамиков.
Старый 06.09.2010, 15:03
общался на тему менять звук в е39-ом около двух лет назад. краткое резюме:
пищалки в передние стойки. в передние двери среднечастотники. под стулья мидбассы. в полку чо нить по своему вкусу (можно саб фриэир, а можно пару НЧ поставить и не ставить саб) + можна в задние стойки еще пищалки вставить.
с данной схемой крайне желателен процессор и человек который сможет грамотно все задержки по каналам настроить
я прикинув хрен к носу (цену) взял и поставил тупо саб ХЕРЦ. стало громко
Старый 06.09.2010, 15:06
под стулья мидбассы
А там места то есть штатные?
Старый 06.09.2010, 15:11
Георгин Казуал
Юр, там походу нихуя не 2 пищалки. одна ВЧ, другая СЧ. Тут глянь:
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/65/65_0265/
Как протестить?
У меня ведро 96 года, всё работает. Насчет износа - хз.
Протестить? ну подъедь к выхлопной трубе камаза и попроси водило гозануть
Старый 06.09.2010, 15:34
Порылся в етк, не нашел пищалки в стойке которая. Короче спереди с каждой стороны я вижy y себя три решеточки. Одна под крyгляшок СЧ в двери, как на картинке. Вторая под пищалкy в двери, как на картинке. А третья вроде бы в стойке, если не глючy.
Точняк, к заведенномy компактy подгоню просто
Часовой пояс GMT +3, время: 05:37.
