непрочитанный 25.08.2010, 09:37
as155 Адекват
стеклоочистители на Е28
В общем в прерывистом режиме дворники не хотят ездить , двигаются толчками как парализованные , при этом слышится убийственный треск релюшки и так до тех пор пока где то что-то не прогреется ( я так понимаю ) и потом начинают елозить как положено . Реле менял две штуки та же история , на одной перепаял конденсаторы - то же самое . В чем может быть причина , никто не сталкивался ?
непрочитанный 25.08.2010, 10:20
Аватара для Якоу
Якоу Адекват
Ответ: стеклоочистители на Е28
У меня похожая ситуация, только в прерывистом режиме они вообще не работают, а во всех остальных норм....
Чем лечить не знаю, реле менял тоже - не помогло.
Аудивод хуев (С)
allroad 2.7 biturbo
непрочитанный 25.08.2010, 10:50
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
Думаю для начала нужно почистить-смазать сам механизм привода стклоочистителей, промыть смазать втулки. Скорее всего механизм слишком туго двигается и реле не может обеспечить необходимый ток для работы электромотора привода механизма.
непрочитанный 25.08.2010, 13:55
парни...пропаяйте контакты на реле стеклоочист.
непрочитанный 25.08.2010, 17:32
Artem/// Адекват
Так пропаивали, и даже реле меняли. Писали-же.
непрочитанный 25.08.2010, 22:54
Аватара для Maches
Maches Адекват
у меня такая же проблемка.лечил брызганьем ВДшки на мешанизмы трапеции,способствует облечению.но уверен,что по-хорошему надо бы всё разобрать и нормально смазать
е28 525е АКПП 1984
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
