непрочитанный 12.08.2010, 19:15
Аватара для kopant_e32
kopant_e32 Проблемный
Exclamation Затуп после заправки. e32 М30
Выручайте други!
Заправился тут на прошлой неделе бензом. Выехал с запрвки, пару километров проехал и начался затуп. Если резко нажать на педаль газа то авто судорожно трясется и не особо хочет разгоняться. После нескольких км все прошло. Думал бенз грязный (с водой) или еще чёнить там.
Сегодня та же история но только затуп начался сразу после заправки. Заправка уже другая. Тупит при резком нажатии на газ. При плавной езде разгоняется. Все это субъективно на оборотах до 3000, после уже нет или уже не чувствуется.
Чего помирает та? Насос? Или срань какая в баке? Было у кого чего нить похожее? После нескольких часов стояния автомобиля, все прошло как и не было. Давляк померить не успел.
непрочитанный 12.08.2010, 23:28
Ответ: Затуп после заправки. e32 М30
какая то фантастическая история
что за фигня - не сталкивался, когда решишь вопрос, напиши, что было
непрочитанный 13.08.2010, 00:25
Аватара для GEORGE1984
GEORGE1984 Проблемный
аааа почти та же хрень,только еще и дым чооорный,
непрочитанный 13.08.2010, 09:15
похоже на бензонасос.
непрочитанный 13.08.2010, 09:53
Аватара для rvv
rvv Казуал
Сообщение от GEORGE1984 Посмотреть сообщение
так переливает у тебя
у меня на пыжо такая хрень, еще плюс когда полный бак зальешь постоянно переливает и на холостом глохнет
непрочитанный 13.08.2010, 10:59
А вообще как он меняется и какой фирмы лучше брать?
непрочитанный 13.08.2010, 11:11
Аватара для Andrei525
насос/сеточка в баке. самое вероятное)
непрочитанный 13.08.2010, 11:21
Я в курсе. К нему подбираться как? Из багажника?
непрочитанный 13.08.2010, 11:47
дыг может тогда регулятор давления на рампе отмер, раз давление в рампе зависит от уровня топлива в баке
непрочитанный 13.08.2010, 12:23
Аватара для KennyBrown
KennyBrown Казуал
rukez, при заборе бензина насосом из бака, ему не всёравно половина там или целый бак? неужели насос развивает разное давление топлива при разном уровне бензина в баке?
926-9 восемь восемь 1
непрочитанный 13.08.2010, 12:37
Сообщение от KennyBrown Посмотреть сообщение
чисто теоретически (с) давление должно быть разным ибо производительность насоса не меняется а вот давление на входе (насос же внизу бака валяется) меняется
как иначе обьяснить перелив на полном баке я лично не знаю
непрочитанный 13.08.2010, 12:57
rukez, ты еще забыл к давлению столба жидкости прибавить атмосферное давление
хуя ты угораешь
непрочитанный 13.08.2010, 13:01
Дык че по теме то?
непрочитанный 13.08.2010, 13:07
хуя ты угораешь
не гони на Стаса, он спец по замене насосов
непрочитанный 13.08.2010, 13:19
ну и бредятина
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
