непрочитанный 10.08.2010, 18:21
franky4 Казуал
не работает ветиляция в е38
Такая фигня получается.При попытке включить вет.салона или кондер или печку из рефлекторов не чего не дует.Звук под торпедой слышно как чтото включается,а не чего не дует.Грешу на моторчик печки.Может кто знает.
непрочитанный 14.08.2010, 22:58
Ответ: не работает ветиляция в е38
Преды смотрел?
непрочитанный 15.08.2010, 00:24
Сдох либо мотор, либо выходной какскад вентилятора.
По любасу- с"ем торпеды
непрочитанный 15.08.2010, 01:50
Нахуя торпеду сразу сымать,если преды целые то тогда ежика заменить,если не поможет то рыть дальше.А с чего началось?Моторчик шумел до его отказа?
непрочитанный 17.08.2010, 01:33
Аватара для paket
paket Адекват
Серж, подскажи у меня вот сиденье водятловское перестало шевелится куда смотреть в первую очередь ? пассажирское ездиет пред наверно один на них да ?
непрочитанный 17.08.2010, 11:32
franky4 Казуал
все.поменял моторчик .все работает.
непрочитанный 17.08.2010, 12:54
paket
Фишку под седлом посмотри,може пока ездило отошла.)))И на джостиках тоже.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
