непрочитанный 03.08.2010, 21:10
Аватара для БелославЪ
БелославЪ Казуал
M10 - при резком торможении двигателем после остановки догоняет масляный дым
Здравия, коллеги!
Решил ещё тут спросить.
Такая вот проблема, точнее пока что вопрос.
При переходе на пониженную передачу и торможении двигателем наблюдается масляный дым, который потом проходит, и не проявляется, пока снова так не оттормозиться (с 70-80 км/ч перегазовка, вторая передача и тормоза - до полной остановки).
На холостых и под нагрузкой выхлоп более-менее нормальный, по крайней мере я ничего не обнаружил.
Жор масла есть, но небольшой, примерно 300гр/1000км. Нюх хороший, слышу, что таки на переходных режимах запах масла небольшой но появляется.
Расход бензина по городу 11л. Мотор для своих 1.5 едет неплохо.
Состояние мотора:
Компрессию не мерял
сальники клапанов на вид в нормальном состоянии, пробег 76000 км.
Поршневая - пробег ~80000км
Клапана, направляющие - пробег примерно 76000км
ГРМ: цепи, распредвал, рокера - примерно 50000км
Интересует несколько вещей:
1. Как долго так осталось ездить? Второй машины нет и становиться на ремонт сейчас критично в плане передвижения по городу.
2. к чему готовиться? Сальники? Поршневая?
3. Если это кольца - достаточно ли их махнуть, или же надо поршневую целиком?
4. У меня блок 16 4 vb - диаметр цилиндров 84мм (какой ремонтный размер - не помню). Реально ли его расточить в нормальные 89мм?
Сердце моё заполонит Темень - сестра моя
непрочитанный 04.08.2010, 06:04
Ответ: M10 - при резком торможении двигателем после остановки догоняет масляный дым
Сообщение от БелославЪ Посмотреть сообщение
Начни ездить против ветра
Долго- если есть доступ к дешевому маслу\не смущает стоимость при расходе 1 л\100км
к чему готовиться?
Расточка блока\уст. рем. поршней
поршневую целиком?
На 99% придется точить и менять поршни
Да, это вполне возможно
непрочитанный 04.08.2010, 08:35
БелославЪ Казуал
Благодарствую, перспективы примерно ясны.
непрочитанный 09.08.2010, 06:40
БелославЪ Казуал
В общем сегодня за 100км по трассе со скоростью 170 км/ч сожрала пол-уровня масла Шокирован
На сбросе газа на скорости дымовая завеса. На холостых и под нагрузкой дыма нет.
Решил составить список того, что может потребоваться, чтобы понемногу всё закупить и зимой махнуть ЦПГ, ибо подозреваю, что зря я не махнул их 3 года назад.
Комплект прокладок нижний / 11 11 1 727 985
Комплект прокладок верхний / 11 12 1 734 115 (сальники клапанов уже в комплекте)
Комплект поршней 88,97 ("0") / 11 25 1 705 244 (цилиндры буду точить под 89мм)
Кольца 88,97 ("0") комплект на 1 цилиндр / 11 25 1 261 130 (надо 4)
Прокладка ГБЦ / 11 12 1 734 280 (+0,3мм)
Болты ГБЦ / 11 12 0 621 144 (10шт)
Посчитал - бюджет по запчастям примерно 10000р
В остальном если что забыл, прошу добавить
непрочитанный 09.08.2010, 19:29
Все остальное- клапана, напр. втулки, рокера, оси рокеров(кол-во- по рез. разборки-осмотра), распредвал, цепи, звездочки, башмак, успокоитель, натяжитель цепи, вклад. шат. и коренные, коленвал(по рез. изм.), масл. насос
Последний раз редактировалось muhomor, 09.08.2010 в 19:31.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
