непрочитанный 31.07.2010, 08:23
Krendel Адекват
Проблема с электрикой е28
Прошу прощения за ещё одну банальную тему но уж однако. обыскал и там и сям, ни у кого подобной проблемы не нашел. сегодня воткнул магнитолу. подключил все правильно, чтоб включалась через замок зажигания, дополнительный плюс тоже на месте. все работает все супер, сделал погромче и через секунд 15-20 магнитола вырубилась, на действия больше не реагирует. по совместительству перестал работать салонный свет и центральный замок..... больше вроде не нашел что не работает. предохранители все в порядке, перегоревших нету.... что могло выйти из строя? помогите плиз! в электрике хуже всего соображаю((((( если ни сказать что вобще не понимаю нихрена=)
заранее спасибо!
e34 1988 540 потрачено
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
ВО ул. Уральская д.21
9751586Пароль "я с орка"!
непрочитанный 01.08.2010, 01:24
Ответ: Проблема с электрикой е28
Уверен?
Внимательно проверяй преды\ножки пред.\ищи горелые провода\коротыши от "правильного" подключения
непрочитанный 01.08.2010, 03:37
Krendel Адекват
благодарствую! пофиксил все, оказалось скорей всего какое то рэле заклинило или мозг дал ошибку где то.
выключил магнитолу. без эффекта, включил электричество, подрыгал центральный замок вверх вниз и на третий раз оно ожило вместе с салонным светом)
магнитолу переподключил по другому.
посмотрим как теперь будет это "правильно" работать..... Спасибо!
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 01.08.2010, 06:20
непрочитанный 10.08.2010, 09:19
Krendel Адекват
ещё одна банальность.
при разгоне после 2500 оборотов троит. не всегда. заметил закономерность что когда перегревается по (калифорнийским пробкам то) начинает дурить гораздо чаще. когда вечером езжу уже не так жарко так оно едет нормально. минут 10-15 проедусь так опять начинает, но только чуть чуть.
иногда бывает что ездит нормально вобще не троит.
отключение лямбды не дало эффекта.
знаю точно что РХХ дурит но явно не при делах, либо мертвый датчик температуры либо в приборке проблема(температуру мы не показываем), обратку топливной рампы проверял, вроде работает. теплая. и точно мертва вискомуфта( на холостых пропеллер руками ловлю)
что это может быть и за что дрыгать где проверять? заранее спасибо.
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 10.08.2010, 18:26
Давл. топл.\форсунки\шланги\топливопроводы\рег. давл.
Свечи заж.\выс. пров.\крышка распр. заж.\ротор распр.
Неиспр. расх.\датч. темп.\блок упр.\эл. проводка
Мех. неиспр.\подсосы возд.
непрочитанный 10.08.2010, 21:58
Krendel Адекват
ебать списочек)))))
предполагал все это но блин, так не хотелось допускать вероятность всех этих неисправностей..... пол машины разобрать надо чтоб проверить)))))
как говорится любим и саночки возить......
благодарю!
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 10.08.2010, 22:49
Krendel Адекват
а по симптомам можете сказать что наиболее вероятно из всего этого может быть?
понимаю конечно что вопрос наивен, но мало ли был опыт с таким эффектом=)
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 11.08.2010, 05:19
мало ли
непрочитанный 11.08.2010, 10:13
Krendel Адекват
благодарю! буду дрыгать начиная с этих элементов)))
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 11.08.2010, 17:53
непрочитанный 24.08.2010, 08:33
Krendel Адекват
в систему вкрался ещё один фактор. машина не троит, она именно дергается. и дергается она только начиная с момента когда бак на половину пуст. когда топлива совсем мало машина просто перестает ехать, дергается с 1500 оборотов когда стрелка уровня бензина где то на 1/8 бака.
каким образом можно проверить обратку? подскажите пожалуйста по топливной системе, проблема явно из-за бензобака или где то около.... топливный фильтр новый. кроме насоса что ещё может плохо работать?
уже крыша едет что делать незнаю....
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 24.08.2010, 11:33
Установить манометр, измерить давление, работоспособность рег. давл., визуально осмотреть трубки\шланги- при необх. заменить неиспр. детали
Может быть установлен бак\заборник от карб. версии или короткий\несоотв. баку заборник( в карб. баке нет корытца, препятствующего отливам топлива)
непрочитанный 25.08.2010, 09:08
Krendel Адекват
благодарю! в ближайшее время буду лезть в бензобак, там и посмотрим...
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 25.08.2010, 19:31
Не потеряйся там
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
