непрочитанный 29.07.2010, 01:55
Георгин Казуал
Вопрос по креслам от е60 на е39.
Добрый вечер, уважаемый Денис Сергеевич!
Есть желание воткнуть полностью электрические кресла от е60 2006 года (обогрев, память, не спорт, не комфорт) взамен моих старых (механика, обогрев с колесиком). В связи с этим есть несколько вопросов:
1. Встанут ли они геометрически. (кресла со своими салазками).
2. Будет ли гемор с матом присутствия пассажира? или лучше сразу обманку колхозить?
3. Как можно подключить обогрев ? (у меня кнопки старого образца)
4. Для того, чтобы подключить электрорегулировки - достаточно ли будет просто подать + и - на правильные контакты в штекере кресла? или еще какие-то подводные камни будут?
5. Насколько геморно подключать память? Нужны какие-либо доп. детали и блоки?
непрочитанный 29.07.2010, 02:41
Ответ: Вопрос по креслам от е60 на е39.
С модулем упр. сиденьем, наск. я понимаю?
Не знаю- думаю, что салазки разные геом.
Да
Лучше вообще херней не заниматься
Установить с е60 проводку, ком. центр, кан-шину итд итп
Да хоть нового
На сиденье с модулем упр.- недостаточно
Будут, будут(с)
Читай выше
непрочитанный 29.07.2010, 03:04
Георгин Казуал
Ну то есть, вы хотите сказать, что если тупо подсоединить + и - на пины соответствующие (по ВДС) то работать кресла не будут?
И обязательно ли наличие(отсутствие) модуля управления эл. сид. ?
Я тут слыхал на АВЗовскую классику люди такие сидушки ставят.. Тупо +\- и все работает..
непрочитанный 29.07.2010, 03:09
(по ВДС)
Вот покури внимательно вдс и все увидишь- пустое сиденье без обогрева, памяти итд подключить можно, распотрошить сиденье и тупо покидать провода тоже- дерзай
непрочитанный 05.08.2010, 21:02
Георгин Казуал
Здравствуйте!
По Вашему совету отказался от покупки кресел от е60.
В итоге купил от е38. Стандартные электро неломающиеся с обогревом. Примерно 95-96 года.
Судя по етк, полозья у е38 и е39 одинаковые. То есть геометрически они встанут без проблем.
Теперь возникает вопрос с четыремя вещами:
1. Обогрев. Как его подключить? и можно ли будет прикрутить маты обогрева на мою старую проводку (у меня сейчас обогрев стоит)?
2. электрорегулировки. достаточно ли будет кинуть тупо + и - на 2 провода из фишки под сиденьем? Правильно ли я понял, что это 2 толстых провода?
3. Мат присутствия пассажира. Можно ли будет воткнуть фишку мата с нового сиденья в мою старую е39 проводку.
4. Пиропатроны. Ответные части ремней (короче куда они втыкаются) как бы вжались внутрь сиденья. Есть предположение, что пиропатрон выстрелил. Можно ли его как-то восстановить? можно ли переставить с е39? можно ли просто забить хуй? с него идут какие-нибудь провода куда-либо?
Заранее спасибо!
непрочитанный 09.08.2010, 00:47
Георгин Казуал
Ап, хуле
непрочитанный 09.08.2010, 03:37
Cравнить схемы разъемов сидений в вдс и соотв. соед. провода
Да, вполне
Вот тут вдс есть- там все очень хорошо видно
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=555265
Насколько я помню, да
Нет
Не знаю- надо смотреть\примерять
Можно
Скачай вдс- отпадут сразу многие вопросы\сомнения
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
