непрочитанный 28.07.2010, 09:10
Krendel Адекват
e28 Американочка. несколько проблем.
Приехал пожить немного в солнечную калифорнию, ну жопу нужно на чем то возить, вобщем купил себе е28 за 1200$.
528е. мотор м20в28 на мотронике.
машина хороша но мучают сцуко проблемы стандартные.
1)на холодную плавают обороты оооочень сильно. пока два раза поплавают успевает скотина заглохнуть. прогреется все в порядке. хотя по городу на светофоре как то встал, опять дурковать начала.... грешу на РХХ. как никак родной стоит... обычно оно дохнет за такой срок.
лямбду отключал - никакого эффекта не возымело.....
2) не работает моторчик печки. на переключение режимов скорости не реагирует.... но! при включении кондиционера срабатывает вентилятор кондея что в салоне лежит.... это нормально вобще? я понять не могу это так должно быть по американски или это тупо моторчик в печке закончился?
3) приборка не хочет работать напроч.... спидометр отказал вместе с одометром. температуру мы показывать тоже не хотим.... на расход топлива мы тоже болт положили.... но тахометр работает. правда иногда оборотов на 300-400 вверх врет. когда кручу до отсечки показывает далеко за 5200.
разбирал приборку, дороги на плате немного подгнили но вроде ещё живы....
4) АБС просто затрахала все мозги. оттормаживаюсь перед светофором если сработает то по рулю бьет и клонит вправо.... если не сработает то все норм. может выдрать ее к чертям эту абс?
а так машинка вполне ничего. полный электропакет круиз кондей.... без кондея тут повеситься можно на коже)))))
подскажите что с этим делом сделать! может кто мыслю полезную скажет, буду очень благодарен!
e34 1988 540 потрачено
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
ВО ул. Уральская д.21
9751586Пароль "я с орка"!
Последний раз редактировалось Krendel, 28.07.2010 в 09:13.
непрочитанный 28.07.2010, 13:04
Аватара для paket
paket Адекват
Ответ: e28 Американочка. несколько проблем.
с абс мозгов скинь штекер и забудь
непрочитанный 28.07.2010, 17:49
Krendel, Тема, поздравляю!
Ждем рассказ про солнечную Калифорнию!
Теперь по теме:
Мотрон? Не трогай ламбду. Датчики положения коленвала смотри, особенно их разъемы - 2 штуки, обычно болтаются где-то посередине у моторного щита. Ровно симптомы их плохого контакта.
Тупо кинь 12 вольт на моторчик под капотом - заработает или нет, как правило, это опять контакты, на самом моторчике/на переключателе.
По кондею не спец, извини
Пропоять дороги/поменять приборку. Или смотреть предохранительный блок - часто там зарыта собака. Просто пройти вдумчиво по предохранителям/запитке салонной проводки на блоке.
+1 к Пакету. Достаточно снять штекер с мозгов в бардачке. Если хочешь восстановить нормальную работоспособность - дело в гребенках/датчиках/проводке датчиков на ступицах.
Судя по симптомам - все-таки в изношенности гребенок.
непрочитанный 28.07.2010, 17:52
Еще раз подумал по второму пункту - кажется, там же отдельная кнопка? Она и идет на вентилятор салонный, моторчик печти тут вообще ни при чем.
непрочитанный 28.07.2010, 18:10
Аватара для Kowboy
Тачка то ещё и на механике небось!?
Predator vs Alien
непрочитанный 28.07.2010, 18:16
Кажется, да
непрочитанный 30.07.2010, 05:13
Krendel Адекват
да, машинка на механике! ребята я обосрался тут её искать, все на автомате((((
только что поставил новый катализатор. прошел Смог чек(типо нашего тех осмотра)
у меня вискомуфта дохлая.... начала троить на ходу...... после 2500. но это похоже ее уже глючить начало когда стала перегреваться.... к сожалению показатель температуры тоже не работает.
а с Холостыми оборотами следующая ситуация: когда мы холодные мы дрыгаемся что ойойой. когда мы прогрелись мы начинаем стабильнее работать. когда мы уже пол дня ездим мы на светофоре то работаем как часы, то опять плавать начинаем.... короче хз. лямбда эффекта не дала, надо новую думаю поставить. и РХХ буду чистить.
в пробке в горку приходится газ с тормозом держать одновременно)))))
e34 1994 540 дубль
Ремонт шаровых опор
непрочитанный 03.08.2010, 11:47
Аватара для KennyBrown
KennyBrown Казуал
надо было брать автомат
926-9 восемь восемь 1
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
