непрочитанный 25.07.2010, 20:42
Аватара для StreetFan
Проблема с заводкой мотора
Доброго времени суток!
Суть проблемы такова. Авто БМВ Е36 318ис 96 г.в., вам известная, обслуживалась у Вас. Стуканул мотор, решил перебирать, но на время переборки захотелось воткнуть другой мотор. Был куплен М42 94 года. Воткнули, завели. Мотор поработал минут 15 и при попытке тронуться заглох и все Стартер крутит, но не заводится. Почистили форсунки, льют хорошо, но искры нет нормальной. Ставили мозги и катушки на другую машину с М42 - все гуд, сразу заводится и работает ровно. Вскрыли косу - окисленная оказалась. Купил в хорошем состоянии,воткнули - завелась. 5 минут поработала и при попытке дать газу - заглохла и снова та же фигня - не завести, стартер крутит, но...
Какие могут быть причины такой проблемы?
Да, и еще, подрубали КарСофт - ничего не распознает "нот респаунд", только ews ok пишет. ДИС подключали - то же ничего не видит...
+79119997003
непрочитанный 25.07.2010, 23:11
Ответ: Проблема с заводкой мотора
"Первичный ремонт двигателя" зашел в тупик?
непрочитанный 25.07.2010, 23:13
Fire, так тогда 3 тыщи км отбегал,теперь нормально делаем. Поставленные цели были выполнены М44 уже разобран.
+79119997003
непрочитанный 25.07.2010, 23:15
Да я про 42ой как раз
Как всем уже известно, с не давнего времени наши дорогие друзья, объеденив свои усилия и знания начали своё не большое дело.
И у них таки получается:
- первичный ремонт двигателей и электрики;
непрочитанный 25.07.2010, 23:27
Fire, замена мотора - не первичный ремонт
+79119997003
непрочитанный 25.07.2010, 23:31
Да это вообще не ремонт, если уж на то пошло
непрочитанный 26.07.2010, 00:51
Что делали с косой, блоком, разъемом двиг., ЕВСом? В какой компл. ставили(форсунки, блок упр., расх., демпфер кр. кол., имп. датч. итд итп)?
Где, что конкретно?
Ищите сопли в подключении\стыковке\самой косе(которая в хорошем сост.)- нормально собранная машина нормально и читается - + возможны неиспр. в топл. трубках, рег. давл итд итп
Что конкретно означает это высказывание?
Как работает на холостом? Проверялось ли давл. топл., испр. имп. датч. итд итп?
непрочитанный 26.07.2010, 09:15
сняли старый двигатель, поставили комплектный (вся навеска, кроме генератора, от М42, старался по максимуму забрать, чтобы меньше геммороя было), все подключили, машина завелась, работала, потом заглохла и все. крутит, но не заводится. изредка стрелка тахометра шелохнется при кручении стартером.
Где, что конкретно?
все разъемы окислены, провода темные. такое ощущение, что мокрое все было до этого... поэтому поменяли косу на нормальную. на ней сразу завелась машина, но через 10 минут заглохла и снова крутит и не завести.
на несколько оборотов двигателя один раз появляется искра, и то не на всех свечах. свечи разные пробовали.
холостые повышены были, около 1500. поменяли ДПКВ, искра стала хорошая, забегала так сказать, но не надолго. давление топлива не проверяли.
Самое странное, что завелась, поработала и потом заглохла при попытке нажать педаль газа.
+79119997003
Последний раз редактировалось StreetFan, 26.07.2010 в 09:18.
непрочитанный 27.07.2010, 07:49
На новый?
Как так?
А стоит
Повторюсь- надо смотреть косу\стыковки\\имп. датч. к\в\демпфер\имп. датч. р\в\давл. топл.\форсунки\рег. давл.- как то так
непрочитанный 27.07.2010, 08:41
На новый?
да
Как так?
хз как объяснить
А стоит
ок
дпкв новый, форсунки чистили, коса вроде как гуд, будем остальное смотреть.
+79119997003
непрочитанный 27.07.2010, 20:33
Имп. датч. р\в проверьте- и демпфер на колене тоже
непрочитанный 30.07.2010, 10:24
Вчера потратили вечер на секс с Гонкой Итог: с толкача машина заводится на раз, холостые нормально, мотор ровно работает, от стартера - нет нормальной искры и топлива и соответственно не заводится. Пытались замкнуть клеммы на стартере - не заводится. Пришли к выводу, что штатный иммобилайзер работает, правда дает стартер крутить. Как можно это обойти? С учетом того, что комп не может ничего прочитать. Вот такая вот загадка
П.С. Моя е36 с ews уже, М42 снят с машины без ews.
+79119997003
Последний раз редактировалось StreetFan, 30.07.2010 в 10:28.
непрочитанный 30.07.2010, 10:49
Масса то нормальная?
непрочитанный 30.07.2010, 10:55
охуенная
+79119997003
непрочитанный 30.07.2010, 11:00
Ищите сопли в подключении\стыковкеразъема двиг.\самой косе(которая в хорошем сост.)- нормально собранная машина нормально и читается
- и заводится тоже
Нехуево было бы также ознакомиться(перед сборкой) с принципиальной схемой е36- включая евс
PS. Резать этот отросток к чертовой матери(с)
Последний раз редактировалось muhomor, 30.07.2010 в 11:02.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
