непрочитанный 23.07.2010, 00:05
Alsh Казуал
Избыточное давление в системе охлаждения. Шозанах?
Вообщем ебашил я на своём гнилом ведре недолго =) Недавно после продолжительного катания на высоких оборотах стрелка поползла вверх. Отстановился. Остудил. Патрубки надуваются. Пытаясь прокачивать долил литра 3 с копейками воды, при этом вышло меньше литра точно. Начал ссать, что опять треснула бошка, но ни эмульсии, ни масла в антифризе нет. Если ездить до 3 тыщ и подолгу в пробках не застаивать - не греется и ничо не надувается.
Основные подозрения:
- Помпа.
- Подсос воздуха.
- Воздушная пробка.
- Пробка радиатора не сбрасывает давление.
Может кто сталкивался? Интересно услышать советы. Предложения слить это ведро нахуй вполне резонны, но пока нет должной суммы на более свежее и приличное.
е39
непрочитанный 23.07.2010, 00:47
Аватара для 525
525 Адекват
Ответ: Избыточное давление в системе охлаждения. Шозанах?
крышку радиатора (бочка расширительного), попробуй поменять
непрочитанный 23.07.2010, 00:52
Alsh Казуал
Как вариант. Завтра закажу новую. Посмотрим что изменится.
е39
непрочитанный 23.07.2010, 03:51
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
могу тебе дать погонять со своей машины 100% рабочую )
непрочитанный 23.07.2010, 09:28
Аватара для StreetFan
у меня такая же хрень на купехе. пока не решали вопрос. быстро начинает перегреваться при отжиге и патрубки дубовые становятся, спокойно едешь - все ок.
+79119997003
непрочитанный 23.07.2010, 09:39
Ставлю на крышку. На 30-ке так же патрубок с куском радиатора сорвало
непрочитанный 23.07.2010, 09:42
дело в термостате(только за последний месяц у двоих знакомых таже хрень была).
непрочитанный 23.07.2010, 11:53
дело в термостате
что именно?
просто менять?
+79119997003
непрочитанный 23.07.2010, 12:18
Аватара для vasia.v
что именно?
просто менять?
а что ещё с ним можно сделать?????
непрочитанный 23.07.2010, 12:22
посмотреть на него
+79119997003
непрочитанный 23.07.2010, 12:29
дык может мотор давит в систему
где нить дырочка прохудилась и телемаркет
пока нагрузка невелика, оно и ничего
а как начинаешь ебашить, выхлоп в систему охлаждения прет
непрочитанный 23.07.2010, 12:33
Аватара для Maverick
Крабэ-дезинтегратор =)
dumax750, Макс, оно конечно не исключено, но от простого к сложному идти предпочтительней нежели на оборот.
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 23.07.2010, 12:51
посмотреть на него
ну можно его снять и вскипятить в кастрюле, посмотреть как открывается. только вот на герметик потом ставить обратно придётся.
если что, новый оригинал примерно 400р стоит.
непрочитанный 23.07.2010, 13:21
ВАДИМ 53, лучше сразу махнуть термостат, помпу и пробку радиатора? мотор все-равно снят сейчас
+79119997003
непрочитанный 23.07.2010, 13:30
StreetFan, так что ты тут мозги ебёшь если все равно все менять собрался?
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
