непрочитанный 16.07.2010, 13:07
Аватара для kopant_e32
kopant_e32 Проблемный
Exclamation Греюсь бля. Притом как-то странно.
Заправил кондей. Думал праздник пришел, но вдруг после стояния в пробке я обнаружил что стрелка температуры двигла начинает съябывать в сторону перегрева. Думаю, бля..... ща шланг ебанет как обычно. Съебал на бензозаправку и встал в тенек, заглушил мотор, включил зажигание и нажал кнопку кондея что бы электрокарлсон дул. Стою жду.... а она сука все нагревается и нагревается. Стоял так минут 5, потом пошел открыть капот, эффекту ноль . Стрелка все равно ползет в сторону перегрева. Начал думать может датчик глумится, почесал его, постучал. Нифига . Ну думаю точно хня какая то. Чувствую что двиг остывает а стрелка показывает совсем другое. Завелся и думал пиздовать в сторону дома. Стрелка по прежнему продолжадла стоять на границе с красной зоной. Чета меня дернуло выключить кондей и все пришло в норму в течении секунд 10. Ладно думаю, техника старая и не такие прелы бывают. Еду дальше, попадаю в очередной затор перед жд переездом, стою жду. Опа, стрелка снова пошла на перегрев. Думаю хуй с ним, буду ждать до красной зоны. И вдруг холодный воздух прекращает идти в салон,т.е. кондей сам решил отключиться), все приходит в норму и снова включается. Че блять происходит то? Куда копать? Кондей в пробках гораздо нужнее чем при езде.
непрочитанный 16.07.2010, 14:04
Ответ: Греюсь бля. Притом как-то странно.
количество жижи в радиаторе смотрел?
непрочитанный 16.07.2010, 15:23
Да, все в норме. Думал может пробка в системе. Датчики как раз в самой верхней точке стоят, штуцер открыл. Ни пузырей, нихуя. =( Говорю, у меня такое ощущение что как по электрике глюк. Что кондейная проводка как то на датчик влияет. Бред конечно. Но и объяснить как на заглушеном моторе с включенным карлсоном в тени и с открытым капотом температура продолжает увеличиваться не позволяет образование.
Зы Наркотики не употреблял.
непрочитанный 16.07.2010, 15:24
Георгин Казуал
передний карлсон работает во всех режимах? у меня на е39 у него несколько скоростей вращения
непрочитанный 16.07.2010, 15:29
Да, у него 2 скорости. Сегодня гляну. Там вчера горячо очень было. С такой погодой лезть в прогретый или даже перегретый моторный отсек как то жестко. Но суть то в том что не просто перегрелся, былаб такая проблема не ебал бы моз а искал все по стандартной схеме, а температура росла в условиях в которых она наоборот должна опускаться. В этом и парадокс. По ощущениям мотор по факту остывал, термометр бля выложил на днях, так бы померил что реально происходит. Но рукой вроде остывал, шланги сдулись. Вот и ебу голову че там творится.
непрочитанный 16.07.2010, 16:12
Аватара для goga
goga Адекват
помой радиатор всё пройдёт
ибанькоmotorsport team
непрочитанный 16.07.2010, 16:16
Снаружи что ли?
непрочитанный 16.07.2010, 17:04
Аватара для goga
goga Адекват
с ними основной радиатор и промой на мойке из Кеши
это действительно при условий что всё остальное исправно(но мойка всё равно не помешает)
непрочитанный 16.07.2010, 17:19
ты не прав ниразу. слышал что рекомендуют делать при перегреве? вкл печку на всю и не в коем случае не глушить мотор. а знаеш почему? когда ты глушиш мотор перестаёт работать помпа, жижа не циркулирует, а температура бошки много выше температуры ож. оже в башке начинает вскипать, образуется пар, далее лавинообразное кипение из-за завоздушивания системы............. а то что ты там продувал радиатор вентилятором кондея так это мёртвому припарка, радиатор и так самое холодное место, а на заглушенном моторе нет циркуляции..........
непрочитанный 16.07.2010, 17:47
+100 - вспомни, как дачники останавливаются при перегреве на трассе, глушат мотор - и тут пиздец столб пара Помпа не работает, прокачки нет, и похуй на карлсона, он ведь остужает один радиатор и то, что в нем.
непрочитанный 16.07.2010, 20:36
Аватара для boomer34
boomer34 Адекват
Такая же хрень на сонате у меня была. Когда в пробке стоишь с кондеем включенным стрелка температуры ож к красной зоне ползет, выключишь- все в норме. Помыл радиатор и все стало хорошо
непрочитанный 16.07.2010, 22:54
Вадим, верно говоришь. Я не спорю. Только вот я стоял минут 20 и никаких изменений нет а двиг то остывал если я не совсем балбес конечно.
непрочитанный 16.07.2010, 22:57
Поглядел радиатор, дык новый он. Все достаточно прилично выглядит. Между пластинок чисто, даж удивился что ни пуха ни пыли нихуя такого страшного нет. Короче я подожду следующего прихода и смерию температуру двигателя термометром.
Кстать через БК никак не посмотреть показания с датчика который на моск идет?
непрочитанный 17.07.2010, 00:09
Аватара для goga
goga Адекват
всё новое хуёвое
непрочитанный 17.07.2010, 03:27
Аватара для Дан
всё новое хуёвое
Тем более не оригинал!))))
Е34 х 1.5
Ladus Largus
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
