14.07.2010, 01:20
бьет руль при торможении
может ли бить руль при кривизне только задних тормозных дисков.или же и передние под замену тоже надо?
е28 525е АКПП 1984
14.07.2010, 09:32
Ответ: бьет руль при торможении
хуй забей))) нагрей диски интенсивным торможением)))
а ваще менять надо канечна.. иногда помогает банальная замена колодок
14.07.2010, 12:30
оригинал дорогой...какие дски лучше поставить из наиболее дешевых
е28 525е АКПП 1984
14.07.2010, 13:54
на 32ую брал чиповую брембу - айс
14.07.2010, 14:03
чиповую?
е28 525е АКПП 1984
14.07.2010, 14:40
блеать... купи что продают)))
14.07.2010, 14:41
там много чего продают!=)хочу,чтоб дешего и сердито=)
е28 525е АКПП 1984
14.07.2010, 15:06
Maches
Ставь передние с УАЗА Патриота - будет чипово и сурово
14.07.2010, 15:17
хм...
е28 525е АКПП 1984
14.07.2010, 16:14
Maches , знавал я кроильщегов...
Но на тормозах тока лютые экономят... Ну купи себе НОВЫЕ диски и колодки, и забудь о них на пару лет... Тем более стоят они муку. А то ведь затормозить и об столб можно, а это нифига не чипово.
14.07.2010, 23:37
Проверь сайлентблоки растяжек (верхних рычагов). При их кончине наблюдается сильное биение и гуляние морды при торможении
14.07.2010, 23:40
1- может бить из за рычагов
2- может из за дисков
3- я просто обалансировал колесики как надо, биение пропало.
14.07.2010, 23:49
тогда начнем с замены стоек=)
е28 525е АКПП 1984
15.07.2010, 00:52
а с чего мнение, что именно задние? вообще если сзади, то в кузов отдает, если передние, по рулю больше ощущается. а вообще начни с рычагов. первый признак их кончины, появление вибрации на тормозах.
кстати, какие сайленты посоветуете в рычаги? полиуретан от обоймы отклеился..
15.07.2010, 01:02
ну просто,что задние кривые-точно знаю
е28 525е АКПП 1984
Часовой пояс GMT +3, время: 02:07 .
