непрочитанный 12.07.2010, 20:43
Аватара для AndreIkA
AndreIkA Казуал
Какой-то удар или стук...
Торможу... и когда скорость падает до 40км, какой-то стук появился! Толи в коробке, толи в подвеске... ...лучше в подвеске пусть ебошит...точно знаю что нужно менять сайленты нижин рычагов(кажется так)
что за хуйня может быть...
Купчинская Мафия 666
непрочитанный 13.07.2010, 09:53
Ответ: Какой-то удар или стук...
стук постоянный? (пиздец стучится в двери 330-й)
непрочитанный 14.07.2010, 01:02
AndreIkA Казуал
не пизди-ка!!!!А то теперь будешь в мою сторону слюной брызгать, из-за дисков))) всё, пропало!!!
непрочитанный 14.07.2010, 09:33
Андрейка... на диски если только спермой)))
что пропало то? стук? перемололо все уже само-собой? Бумер сам переваривает ненужные шестеренки)))
непрочитанный 14.07.2010, 15:07
Самопочинка БМВ - известная хуйня
непрочитанный 14.07.2010, 16:56
Сообщение от AndreIkA Посмотреть сообщение
напомнило
В американских ВВС пилоты и механики часто общаются через записи в бортжурнале.
После полета пилот записывает обнаруженные неисправности, механик реагирует на них и делает запись о проделанной работе.
Иногда это выглядит примерно так...
Запрос: Левое внутреннее колесо основного шасси почти требует замены.
Ответ: Левое внутреннее колесо основного шасси почти заменено.
Запрос: Тестовый полет прошел о"кей , но автопилот работает с трудом.
Ответ: Hа этом самолете автопилот не установлен.
Запрос: Автопилот в режиме горизонтального полета показывает снижение 20 метров в секунду!
Ответ: Hе могу воспроизвести это на земле.
Запрос: Дохлые жуки на лобовом стекле.
Ответ: Мы уже заказали свежих.
Запрос: В наушниках невероятные шумы!
Ответ: Шумы доведены до более вероятных.
Запрос: Стук в кокпите , как будто человечек с молоточком.
Ответ: Человечка поймали , молоточек у человечка отняли.
Запрос: Много мух в салоне.
Ответ: Мухи пересчитаны - количество соответствует.
Запрос: Кокпит грязный - для свиней не годится!
Ответ: Кокпит вымыт - для свиней годится.
Запрос: Hа приборной доске замечены три таракана.
Ответ: Один убит , один ранен , одному удалось уйти.
Запрос: У капитана Эванса подтекает патрубок.
Ответ: Без комментариев.
непрочитанный 14.07.2010, 18:17
Аватара для Metronom
Metronom Адекват
Жесть!
непрочитанный 15.07.2010, 09:39
этапять!
непрочитанный 16.07.2010, 09:29
AndreIkA Казуал
Хары!)))
непрочитанный 25.07.2010, 09:53
AndreIkA Казуал
Появляется стук, после долгих всеканий по городу)
непрочитанный 26.07.2010, 07:42
Всекай по пригороду, хуле
непрочитанный 27.07.2010, 10:45
AndreIkA Казуал
Fire, бля...
непрочитанный 16.08.2010, 19:44
AndreIkA Казуал
Бля, вообщем сделал диагностику коробки...
выдало три ошибки, вот их номера P0740, P0741, P2761
что они значат и может быть это просто глюк??? компьюторщик наговорил, что это пиздец!!!!!
подскажите пожалуйста!!!!
непрочитанный 17.08.2010, 21:15
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
Iluha !, под столом валяюсь,люди с соседнего офиса прибежали на дикий,истерический смех
непрочитанный 17.08.2010, 23:46
подсказываем, это пиздец!
P0740 - Неисправность цепи соленоида блокировки гидротрансформатора
P0741 - неисправность электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора
P2761 - Manual Clutch Lock-Up Monitoring
и ваще, гемор ты себе купил. читай тут если знаешь инглиш, у поцанчега один в один траблы.
решение проблемы заключается в одном предложении:
Dealer will only change the whole transmission in this case.
паздравляю! пездатая гонка!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
