10.07.2010, 04:19
Взаимозаменяемость суппортов на Е36\Z3?
Собственно интересует вопрос подойдет ли на Z3 суппорт от е36 под вентелируемый диск без переделок крепления суппорта, на данный момент стоят диски не вентелируемые.
И можно ли поставить под этот суппорт тормозной диск 300мм от Z3 с 3.0 двигателя? Или же только 286 но вентелируемый?
Так же интересует подойдут ли полностью механизмы с Z3M?
Спасибо за ответы.
Е34 х 1.5
Ladus Largus
Последний раз редактировалось Дан, 10.07.2010 в 04:23 .
10.07.2010, 07:25
Ответ: Взаимозаменяемость суппортов на Е36\Z3?
Дан
Поворотные кулаки для вент. и невент. торм. дисков\супп. невзаимозаменяемы- учитывая данное огр., пов. кулаки е36 и зет3 полностью взаимозам.
Дан
Под этот диск нужен этот суппорт- натянуть, что ли, 286 супп. на 300 диск собираешься?
Дан
Кашу в голове не комментирую
Дан
Вместе с кулаками от зет-м\м3- да
10.07.2010, 13:26
muhomor
То есть чтоб поставить суппотра и диски от Z3M надо еще и поворотные кулаки от нее же?
Встанул ли поворотные кулаки от Z3M на аморт стойку Z3 с М44 под капотом, учитывая что там стоит стойка "ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С
СПОРТИВНАЯ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ M" ?
Е34 х 1.5
Ladus Largus
10.07.2010, 15:11
Да и по ЕТК что для диска 300 мм и для диска 286мм вент. суппорт одинаковый....
Е34 х 1.5
Ladus Largus
11.07.2010, 04:25
Дан
Крайне желательны- подойдет также(с доработкой) кулак от вент. тормю е36\z3
Дан
Да, конечно
Дан
Посмотрел- удивился
- надо проверять- возможно мы примеряли больший диск от 46го кузова
15.07.2010, 22:10
Подойдут ли колодки от М3 Е36 для суппортов Z3M ? ? ?
Суппорта по ЕТК одинаковые, а вот колодки пишет что разные, в чем подвох?
Е34 х 1.5
Ladus Largus
16.07.2010, 05:52
Дан
Да, подойдут- те же самые по размеру колодки на всех Е34- подвоха нет- видимо, в ориг. используется разный материал для разных по весу а\м
16.07.2010, 16:11
muhomor
ТОлько смущает что на Z3M диск 315 мм а на е34 302мм....
Е34 х 1.5
Ladus Largus
17.07.2010, 05:43
Дан
Ну что ж делать
- можно тогда ориг. купить
20.07.2010, 01:02
Еще вопрос, теперь по задним суппортам.
Встанут ли без переделки задние суппорта от Z3M на рычаги обычной?
Е34 х 1.5
Ladus Largus
20.07.2010, 05:58
Дан
Нет
20.07.2010, 13:11
Соответственно надо менять и рычаги или колхозить....
Е34 х 1.5
Ladus Largus
21.07.2010, 08:45
Дан
Это лучший выход
21.07.2010, 12:18
muhomor , спасибо, будем думать и искать.
А рычаги только с Z3M можно поставить или от чего-то друго-го подойдут?
Е34 х 1.5
Ladus Largus
22.07.2010, 05:45
Дан
К сож., только от Z3M- но там ступица под вент. диск, подш. от е38, усилители на рычаге- так что оно того стоит- можно конечно с шайбами и проставками под диск на любой рычаг попытаться поставить
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06 .
