непрочитанный 09.07.2010, 00:44
Аватара для tiburon121
tiburon121 Проблемный
Exclamation СПЕЦЫ!! Помогите добрым советом по системе охлаждения М40!!
Робя! Короче, тема такая:
Стоял в пробке, перегрелся (полетела виско-муфта) стрелка была в красной зоне сек 15-25! Потом успел заглушить!
Поменял ВМ, долил ОЖ, завел и ...... начались проблемы!
1) Уходит ОЖ, в никуда..... ни подтеков, ни капель,
2) На холостых сильно греется за, буквально, 5 мин.
3) Не работает печка, хотя один патрубок на нее горячий а второй чуть теплый.
Проверил:
Термостат - работает!
Помпу-работает!
Грешу (тьф-тьфу-тьфу) из-за этого перегрева повредил прокладку ГБЦ, хотя:
- Белого дыма и запаха характерного на выхлопе нет.
- Не троит.
- Заводится с пол-оборота.
- Из расширительного бачка выхлопом не пахнет, хотя немного бурлит там)))) Может завоздушивание где-то?
Помогите советом, братцы.
Знаю, что перегрев, это капец! Но через скока этот капец настает и как определяется? И куда девается ОЖ за буквально 5-10 мин работы движка. Повторюсь, ни на блоке, ни на патрубках, ни на асфальте следов ОЖ не замечено.
И пожалуйста, без стеба))) По существу вопроса))
Заранее благодарен.
непрочитанный 09.07.2010, 01:28
Ответ: СПЕЦЫ!! Помогите добрым советом по системе охлаждения М40!!
Сообщение от tiburon121 Посмотреть сообщение
- Не троит.
Добавлю, эмульсии в масле тоже нет!!!!
Куда-ж ОЖ то девается???
непрочитанный 09.07.2010, 02:14
Куда?
Чудес не бывает
Проверил:
Помпу-работает!
Как проверял?- если в системе воздух-
Именно это и есть
Открутить пробки на блоке и радиаторе, слить ож, закрыть пробки, открыть кран печки, открыть винт для прокачки на крышке терм., полностью заполнить систему(10л мин.), завести а\м, выпустить воздух и закрыть винт для прокачки- и затем уже судить о испр.\неиспр. помпы, термостата, прокладки гбц итд итп
непрочитанный 09.07.2010, 11:36
Спасибо !
непрочитанный 10.07.2010, 07:16
непрочитанный 10.07.2010, 13:56
Было просто завоздушивание! Убрал пробку все стало нормаль!
To Muhomor: Отдельное спасибо!
непрочитанный 10.07.2010, 14:52
А так же Mik-у !!! Вправил мозги!!! Спасибки!!!А то вытекали!!!!
непрочитанный 11.07.2010, 03:56
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
