непрочитанный 05.07.2010, 08:10
irokez Проблемный
Bilstein PNE-3205? Масло в стойку льём?
Собственно вопрос, ставлю на E34 Bilstein PNE-3205, написано что газовый, но понятно что газомасленный (при прокачке понятно). В мануале написано что при установке масляного - залить в стойку масло (для охлаждения) и примечание * при установке газонаполненного - масло не заливать. Кто что думает? Может лить, но поменьше, интересно как по высоте аммортизатора масло и газ распределены, пополам может?
непрочитанный 06.07.2010, 13:46
Ответ: Bilstein PNE-3205? Масло в стойку льём?
пиздец каша в голове в 34 года
ессно, амортизатор содержит масло, как бы его не обозвали при продаже - масляный, газомасляный, газовый, чисто газовый, настоящий газовый и т.п.
один хуй, масло есть в любом, как и в какой пропорции оно распределено в корпусе, зависит от конструкции (одно/двухтрубный, газомасляный/масляный, перевернутый или обычный, с внешним бачком или нет)
попытки залить масло внутрь амортизатора, боюсь, закончатся вместе с амортизатором
инструкция, очевидно, имеет в виду заливку масла в стаканы передних амортизаторов, для предотвращения прикипания корпусов амортизаторов к стаканам и теплопередачи от амортизаторов в атмосферу
и вообще,насколько помнит мой склероз, заводские мануалы предлагают заливать туда антифриз
непрочитанный 06.07.2010, 14:07
Аватара для lexmaun
lexmaun Адекват
я когда менял - антифриза ебанул... а в стойку ничего не заливал.
Евросиб Сертолово
непрочитанный 06.07.2010, 14:08
dumax750, твой склероз помнит чего будет,если в стакан ничего не налить...?
непрочитанный 06.07.2010, 14:46
у тракториста петровича будет горе в таком случае
а вообще, возможны трудности с извлечением аморта из стакана через несколько лет, ускоренный износ самого аморта (вопрос только, насколько), более стремительное, чем обычно, временное, вызванное нагревом, ухудшение характеристик при работе в сложных условиях (неровная дорога, перегруз а/м и т.п.)
нельзя не отметить, что все эти нюансы ощутимы только на в целом исправном а/м, а не в состоянии смертного одра, в коем прибывают сейчас 95 процентов 34 кузовов
непрочитанный 06.07.2010, 15:00
проблемы алкоголизма не интересуют даже самих алголиков
вынимал недавно амморты из стаканов,трудностей не было....никаких посторонних жидкостей в стаканах не было...поэтому собственно и задался вопросом
непрочитанный 06.07.2010, 15:04
воняет из стакана после нескольких лет езды с маслом пиздец как
непрочитанный 06.07.2010, 15:10
опять же проблемы
непрочитанный 07.07.2010, 21:28
irokez Проблемный
В мануале написано наливать SAE 30, 42-47 мл для i520. я короче ебанул, так как до этого там масло было, налил что под руку попалось - поглядим.
А насчет смертного одра - лет на десять еще агонии хватит.
непрочитанный 08.07.2010, 07:27
Аватара для Дан
Сообщение от irokez Посмотреть сообщение
Еще лет десять? куда уж?!?!?
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 08.07.2010, 08:02
Газовый аморт тем и лучше масляного, что греется меньше в силу своей конструкцией вроде как...
непрочитанный 09.07.2010, 12:27
да хз
с чего бы это? я не утверждаю, но мне каацо, что нет...
клапана то, один хрен, масло взбивают и это тепло как то рассеивать надо
непрочитанный 09.07.2010, 14:28
А, я попутал вроде. Лучше охлаждается однотрубник относительно двухтрубника, во.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:45.
