непрочитанный 28.06.2010, 21:51
Аватара для lexmaun
lexmaun Адекват
Servotronic e32. поиздим?
Как бы есть такая опция на е32 (и не только, но сейчас не про это).
Нашел я, значит, на е32 750i под кикпанелью левой блок управления сервотроником: 2 желтых круглых разъема в него входят.
Поприколу залез в е32 730i тудаже и обнаружил такие же разъемы. блока не обнаружил!
Что произойдет если вотнуть этот блок в 730i? какие у сервотроника исполнительные механизмы?
Евросиб Сертолово
непрочитанный 28.06.2010, 22:06
Ответ: Servotronic e32. поиздим?
Сообщение от lexmaun Посмотреть сообщение
ничего
рулевой редуктор другой
непрочитанный 28.06.2010, 22:11
Аватара для Andrei525
И что этот *троник вообще даёт-то? Изменение тяжести руля на парковке и на ходу?
непрочитанный 28.06.2010, 22:14
да.
непрочитанный 29.06.2010, 09:15
Аватара для lexmaun
lexmaun Адекват
ничего
сравнил рулевой редуктор на 750i и на 730i.. как бы не нашел отличия..
по ЕТК они все же разные. но редуктор я тоже переставил на 730i
Также в етк был обнаружен гидротрасформатор сервотроника (гидроблок) - видимо это и есть исполнительный механизм регулирования давления. А вот где он на машине стоит и где его фишка - не нашел.
Fire, перекинь тему в РИТ, что то я промахнулся разделом.
Евросиб Сертолово
непрочитанный 29.06.2010, 13:11
как так? колхоз?
в рулевом редукторе он стоит, а фишка его торчит из редуктора недалеко от рулевого карданчика и смотрит в землю когда редуктор на машине стоит.
непрочитанный 29.06.2010, 16:03
а кроме, как в гараже, попиздеть негде больше, да?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.
