непрочитанный 05.06.2007, 15:18
genka_e28 Проблемный
Вопрос по диффузору на e28 520i
Существует ли в природе диффузор под малый радиатор ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=4051&mospid=47211&btnr=17_0042& hg=17&fg=05
Отродясь не было его. Креплений тоже не видно ни на рабиаторе ни на кузове.
Я так понимаю, что он способствовал бы более раннему включению термомуфты ?
непрочитанный 05.06.2007, 17:04
JTV Проблемный
Ответ: Вопрос по диффузору на e28 520i
у меня нету.
и не нужен он. его ставят если радиатор сильно больше чем крыльчатка.
и к включению муфты он точно не причастен. пластина биметаллическая она в ередине и деффузор ей пох.
непрочитанный 05.06.2007, 17:11
Сообщение от JTV Посмотреть сообщение
у меня нету.
Мне кажется, что диффузор вокруг лопастей вентилятора позволил БЫ создвать большее разрежение воздуха между радиатором и вентилятором, тем самым больше/быстрее нагнетая горячий воздух на биметаллическую пластину муфты. Что в свою очередь позволило бы раньше включаться муфте.
непрочитанный 05.06.2007, 17:57
JTV Проблемный
Так то оно так, но кого устроир "раньше" на 1 секунду?
Эффект от деффузора в центре муфты минимален.
непрочитанный 05.06.2007, 18:46
Аватара для eugene78
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Зависит от расстояния от радиатора до муфты.
непрочитанный 09.06.2007, 09:10
Аватара для Dima318
Bmworc Motorsport Team
Dima318 Казуал
У меня расстояние от муфты до радиатора 15 см , попробовал проехать без диффузора , первая "пробка" и машина кипит , при том что все стоит новое. Поставил диффузор и все нормально
Е84 bi turbo
непрочитанный 17.09.2007, 22:07
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
У меня такая же тачка и без дифузора не кипит.если муфта в норме, то и без дифузора все хорошо!надо еще смотреть, чтобы крыльчатка была хорошей...а то на моей после покупки стояла неродная крыльчатка с 6 лопастями как мне на разборе объяснили.на нормальной крыльчатке их больше.вроде 8 или 10...не помню щас...лень считать идти под капот...
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 18.09.2007, 02:07
BMW Turbo Проблемный
Сообщение от genka_e28 Посмотреть сообщение
существует!
но лучше замени радиатор на большой, вместе с ним на новую муфту
и соответствующий диффузор! мотор стоит дороже чем радиатор с муфтой...
непрочитанный 18.09.2007, 11:43
Vova Адекват
Да есть такой диффузор у меня стоял.
BMW Turbo, так при замене на большой радиатор ему придётся пилить телевизор.Поправте если я ошибаюсь
непрочитанный 19.09.2007, 00:02
телевизор можно и не пилить!
твой мотор не выделяет столько тепла чтобы пришлось
увеличивать площадь обдува.
у меня радиатор от Е23 стоит, пришлось лонжероны подмять
чтобы его вставить.... до этого стоял текучий от М50 со снятым
расширительным бачком, от М50 отлично встает, но без расш. бачка.
пилить придется если М30 вставлять.
дело еще в том, что радиаторы М20 и М30
отличаются расположением патрубков.
непрочитанный 19.09.2007, 00:13
лопастей на Е28, Е32, Е34 нечетное количество!
9 на М20 и М30 (Е28), 11 тонких (муфта 4 болта) на М50,
11 широких (муфта 3 болта) на М30, М60, S38
бывает что радиатор забитый или в системе охлаждения
много накипи! удаляется все 6л кока-колы и 300гр лимонной кислоты!
остальное добавляется вода.
было дело залил этот компот в М20В25 Е34, а оттуда шшшшш,
система завоздушивается, мотор начинает грется.
минут 30 спускал газы, зато потом мотор вообще перегреватся перестал.
даже стрелка на приборке останавливалась недоходя до середины.
непрочитанный 20.09.2007, 11:16
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Я не спорю!!!!я же писал, что не помню точно!!!
Nissan Tiida 1.8 -
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
