непрочитанный 25.06.2010, 23:50
Аватара для rvv
rvv Казуал
прокачка охлаждения м30
пришлось поменять радиатор печки , т.к. плохо прокачал систему, и радиатор не выдержал
а было уже все собрано
суть вопроса: как правильно прогнать систему?
я делал так: открыл диаратор - залил жидкость, печка в горячее положениезакрыл диаратор и бачок - прогрел, открыл диаратор и стал давить обороты
когда обороты держишь, то из диаратора валит жижа с пузырями, из печки горячий, но как только закрываешь и оставляешь на ХХ, то стрелка начинает ползти вверх
короче заебался в конец
где-то давно читал, что морду задрать можно
жду хороших советов
непрочитанный 26.06.2010, 00:03
Аватара для kopant_e32
kopant_e32 Проблемный
Ответ: прокачка охлаждения м30
Вить, нихрена не понял. Какой радиатор ты открывал? Штуцер на корпусе термостата откручивал? Вообще как воздух то выпускал?
Аватара для Рыжик
блять.. неужели мне так же ебаться придется
извини, не смог помочь, только освободил с час назад. даже до своей сегодня руки не дошли.
kopant_e32- да он имеет ввиду расширительный бачек (в простонародье)=) да, открывал. как только его закручивает машина сразу кипеть начинает
непрочитанный 26.06.2010, 02:22
надо налить под завязку и ввалить
непрочитанный 26.06.2010, 02:27
Аватара для goga
goga Адекват
не когда не прокачивал систему залил да дал пизды мотору
ибанькоmotorsport team
непрочитанный 26.06.2010, 07:44
Аватара для rvv
rvv Казуал
не радиатор, а диаратор - это и есть тот штуцер на термостате (поправте, если неправильно назвал )
долго валить надо? а воздух куда выходить должен?
я вот пробовал в штуцер - не помогает
пробовал с открытым расширительным - не помогает, из него фонтан хуячит постоянно
когда мне меняли жидкость на СТО, то насколько я помню делали также как и я, но у них быстрее получилось
Последний раз редактировалось rvv, 26.06.2010 в 07:49.
непрочитанный 26.06.2010, 10:13
а у радиатора основного есть такой патрубок,вот держишь обороты в районе 3к пока термостат не включитцо и смотри когда у тебя оттудава пойдёт вода,как тока она пошла значит воздух выкачен из системы
непрочитанный 26.06.2010, 10:15
долго валить надо?
столько сколько нужно, но не сильно долго
в бачёк
непрочитанный 26.06.2010, 11:02
Аватара для paket
paket Адекват
трубка маленькая(пластик) которая из радиатора в бачек может быть засрана=проверь ее
непрочитанный 26.06.2010, 22:03
Аватара для rvv
rvv Казуал
всем спасибо за советы и участие, завтра буду качать
непрочитанный 28.06.2010, 08:58
Аватара для Andrei525
Уж сколько раз приходилось сливать всё из системы...ни разу не прокачивал - просто заливал антифризу сколько влезает и заводил мотор, ну и доливал в бачёк по мере прогрева (и засасывания жидкости)
Пока ни разу не кипел...
непрочитанный 28.06.2010, 09:12
Аватара для rvv
rvv Казуал
у меня вчера также получилось
залил свежий антифриз и машину на подъеме поставил, даже без повышенных оборотов все обошлось
непрочитанный 29.06.2010, 09:18
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Прокачка M30 облегчается, если вывернуть датчик температуры
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 29.06.2010, 09:19
А можно было открутить бачек и поднять его повыше
Но у меня несколько иная схема, с ней-то попроще
Такой фонтанище будет тогда))))) Даже если заглушить мотор - всё равно ливанёт...ну и воздуха до кучи может хапнуть когда выльется
непрочитанный 30.06.2010, 09:39
Mechanic Адекват
Антифрз заливать надо при выкрученном датчике, а не откручивать датчик на работающем моторе
E34 M60B30 05'93
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
