непрочитанный 07.06.2010, 01:01
доп вентилятор кондея
проблема такая - кондей заправлен, при включении на климате загорается лампочка, включается компрессор, но электро вентилятор молчит. думал сгоели резисторы на нём, ан нет, при подаче питания в разъём есть обе скорости вентилятора. при замыкании контактов в колодке датчика на радиаторе включается 2 скорость, первой скорости нет, реле щёлкает, но ничего не происходит. при перегреве мотора вентилятор тоже не включается.
что поломать?
непрочитанный 07.06.2010, 01:02
Ответ: доп вентилятор кондея
всё таже 528 е39, 01.96.
непрочитанный 07.06.2010, 02:05
что поломать?
Проверить эл. проводку датчик-реле вкл. вент.- эл. вент.
Заменить датч. вкл. эл. вент.
непрочитанный 09.06.2010, 20:13
вообщем то работает то нет один резистор на вентиляторе, стоит сука 2кр, чтото душит меня его покупать можно чего нибудь сколхозить туда за дёшего? там от шеви нивы с кондеем или от е34 есть в гараже пару штук.
датчик включения на радиаторе как проверить можно? или тупо менять?
непрочитанный 10.06.2010, 07:35
Любой соотв.по номиналу резистор
Руками, мозгами, термометром и тестером
непрочитанный 10.06.2010, 15:16
кипятить в кострюле и мерить чтоли?
непрочитанный 11.06.2010, 02:40
чтоли
А что, происхождение не позволяет?
непрочитанный 11.06.2010, 02:51
в пизду кастрюлю, закажу новый.
непрочитанный 11.06.2010, 20:31
в пизду кастрюлю
Точно происхождение
непрочитанный 12.06.2010, 01:54
Точно происхождение
типа ты/вы стали бы копеечный датчик кипятить.
у меня вообще радиатор от е34 стоит и датчик тоже, при этом штуки 3 их в гараже лежит, но невижу смысла убиватся их проверкой когда новый копейки стоит.
непрочитанный 12.06.2010, 06:00
Типа я проверками не гнушался никогда - ну и да- богатые люди- особые люди- особенно если на 39х
непрочитанный 13.06.2010, 03:01
из этой же серии .
чтото свистит на холодную в 520, коллективным прослушиванием решили что ролик ремня. был закуплен новый оригинал вместе с натяжником , поменян, хуй, свистит . далее было решено что если уж не ролик то полюбому подшипники генератора. гену перебрали в бош сервисе, заменили подшипники и щётки, хуй , свистит всё также. теперь на очереди помпа
непрочитанный 13.06.2010, 05:42
свистит всё также.
Уши мыли?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
