непрочитанный 03.06.2007, 15:58
Аватара для Юс:
Юс: Адекват
Задрали "дворники"
Суть в том, что эти падлы в прерывистом режиме и в режиме одиночного взмаха - бьютс в конвульсиях, а могут и вааще зависнуть в вертикальном положении.На 2й и 3й скорости все нормуль. Если держать рычаг управления нажатым - то можно помочь дворникам вернуться на исходную. Это приходится делать и при выключении их со 2й или 3й скорости, когда они вверху - т.е. приходится вручную их доводить вниз..
куда копать?
520i M20B20'83 - первая
520i M20B20'84 - следующая)
непрочитанный 03.06.2007, 19:43
Ответ: Задрали "дворники"
Не помню точно какой, но влиял таким же образим плохой контакт в предохранителе.
непрочитанный 03.06.2007, 20:45
Аватара для Юс:
Юс: Адекват
Ух ё... у дворников вроде только релюха...
ща проверю..
и точно... 11ый предохранитель на дворники))) проверю))
загадка в том, что эта проблема у меня уже была.. но как то самоликвидировалась... возможно, что именно после того, как я все предохранители поджал-почистил... ХЗ короче... посмотрю) спаибо)
Последний раз редактировалось Юс:, 03.06.2007 в 20:49.
непрочитанный 03.06.2007, 20:58
На здоровье!
У меня был такой трабл переодически, но абсолютно не парил.
А когда начали непонятно работать "поворотники" решил пошевелить предохроны.
И , о чудо, все проблемы прошли.
непрочитанный 03.06.2007, 21:22
Hydrogen Адекват
Тоже лажа с дворниками есть похожая :)
Проверю предохранитель, но грешу на концевик парковочного положения дворников (дворники могут зависнуть в любом положении, чаще всего - в крайнем верхнем. На не-прерывистом режиме все ок.
непрочитанный 03.06.2007, 22:47
Аватара для Юс:
Юс: Адекват
На здоровье!
да-да - именно 11-ый пред - отвечает за поворотники, сигнал и дворники.
непрочитанный 04.06.2007, 13:22
Аватара для Тема
Тема Адекват
А у меня такой трабл закончился безвозвратной потерей моторчика дворников :) И предохранители здесь были не причем...
непрочитанный 04.06.2007, 14:56
aladdin Проблемный
Сообщение от Hydrogen Посмотреть сообщение
концевик не причём, при неработающем концевике будет махать непрерывно.
Скорее всего неконтакт в реле, или гонит реле, т.к. непрерывный режим работает БЕЗ реле.
непрочитанный 04.06.2007, 18:07
Еще вариант - закисшая трапеция. Смазал - и все стало нормально.
непрочитанный 04.06.2007, 20:29
Аватара для Юс:
Юс: Адекват
НИ релюха, ни предохранители - оказались - нипричем(((
Буду пробывать смазать трапецию...
непрочитанный 04.06.2007, 20:32
Еще может быть критическая выработка в штоке моторчика. Удачи тебе!
непрочитанный 11.06.2007, 23:58
Аватара для alexs
alexs Адекват
меняй реле.
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
Последний раз редактировалось alexs, 12.06.2007 в 00:03.
непрочитанный 17.07.2007, 00:49
MaxiMouse Проблемный
У меня похожая проблема: сначала перестали работать дворники, затем через какое-то время перестали работать поворотники, потом накрылась омывалка лобовухи. Вопрос - где находится эта релюха и что это еще может быть кроме реле??
непрочитанный 17.07.2007, 01:14
Аватара для eugene78
Женя. Свой человек.
eugene78 Адекват
Сообщение от MaxiMouse Посмотреть сообщение
Это больше похоже на предохранители. Нужно подогнуть контакты.
У дворников и поворотников разные реле (дворники - длинное в блоке предохранителей, поворотники - под кожухом рулевой колонки рядом с подрулевым переключателем).
непрочитанный 17.07.2007, 01:27
Хм. Ок, проверим предохранители и реле (под кожухом рулевой колонки - это надо баранку снимать, я так понимаю?) Завтра попробуем. А если не поможет, что еще может быть? Просто настораживает массовость отказов электрики ...
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
