непрочитанный 27.05.2010, 02:32
John Ripper Адекват
Question Установка фаз ГРМ на м30в25
Приветствую.
Снимали для ремонта голову. Ставим обратно. Возникли сложности в установке ФАз ГРМ.
В часности
1. Голова. Установили что бы отверстие в поебеньке к которой шестерня прикручивается смотрело точно на прилив на голове. Получается 1 цилиндра клапана подняты.
2. Как поставить маховик? Книжки пишут только что должна совпадать метка по стробоскопу зажигания. А что касается установки Фаз, нифига не ясно.
НА маховике есть три метки. Одна ВМТ. И еще две рядышком задолго до вмт.
Как правильно выставить фазы?
непрочитанный 27.05.2010, 10:13
Ответ: Установка фаз ГРМ на м30в25
Сообщение от John Ripper Посмотреть сообщение
Колено- поршни в ВМТ первого цил.- метка ОТ на демпфере кр. кол. напротив пластины\риски на передней крышке ГРМ
Р\в- клапана 1го цил. закрыты- кулачки перв. цил. смотрят под 45 град. вниз- метка на фланце р\в вертикально вверх отн. корпуса ГБЦ, шпонка зв. р\в под 45 град. слева внизу
непрочитанный 27.05.2010, 10:30
John Ripper Адекват
Ага. с коленом понятно. ВМТ нашли. (имели неосторожность накрывать головой когда поршень в вмт, чуть коромысла не поломали - вовремя вспомнил)
На демпфере у меня никаких меток нет. :( Только датчик оборотов для стробоскопа со штифтом. метка на маховике есть.
На РВ. тоже что то очень туго с метками:))) есть только дырка на поебеньке куда звездочка прикручивается. Но уже становистя понятно.
кулачки вниз. дырка под болт должна совпадать с меткой на ГБЦ. А дырка на поебеньке на 7 часов 30 минут.
Ага?
Спасибо! Теперь стало понятно. А то две книжки на руках, и в обеих пишут шопопало. М10 ставил фазы, так там все метки есть. А тут вчера уже головы пухли в поисках истины.
непрочитанный 27.05.2010, 19:55
Этого не может быть- смотри внимательнее- буквы О и Т и риска между ними
Да
непрочитанный 28.05.2010, 15:07
John Ripper Адекват
оказывается если демпфер в течении получаса пидарасить трямкой вымоченой в керосине, то постепенно проступают все риски:)
Еще вопрос по установке начального зажигания.
Ставим метку О/Т на маховике, только что бы на такте сжатия все было (клапана закрыты в первом цилиндре) и ставим точку на бегунке напротив риски на трамблере. верно?
непрочитанный 29.05.2010, 07:26
Это 0 град. опережения- надо слегка подвинуть раньше
непрочитанный 05.06.2010, 15:29
John Ripper Адекват
Есть мысли насколько слегка? Уже два раза 77Амперный акум усадил в кизло пытаясь момент словить.
Там еще вроде по стробоскопу как то ставят, есть технология? чет нигде внятного не нашел. тока на м20.
непрочитанный 06.06.2010, 06:46
Есть - на 7-8 град.- сии выдающиеся мысли изложены в Тисе и десятке книжек
Причина не в заж.- все норм. заводится и в вмт- если все норм, конечно
непрочитанный 07.06.2010, 00:23
John Ripper Адекват
Кажись все ОК. Просто нефиг подпускать кого то еще к мотору в такой деликатный момент. Начал делать сам - делай до конца. Решил сам еще раз все проверить - оказалось что один нехороший редиска свечные провода одел на трамблер со смещением на 180 градусов:)
непрочитанный 07.06.2010, 01:17
Факт
непрочитанный 11.06.2010, 00:41
John Ripper Адекват
Итак, йобля продолжается.
С зажиганием разрулили, все ОК как не может быть. ЗАводится с полтычка, а дальше интересно.
Пока холодная - адекватная реакция на газ НО с небольшим провалом.
Когда нагреется - давишь газ, тупо глохнет. ОТпускаешь - обороты растут.
Вобщем какое то фееричное дрочево получается.
Куда копать?
Ку
непрочитанный 11.06.2010, 02:52
Куда копать?
Знать не знаю -какая машина, какой впуск, какой выпуск, какая сист. питания, что\зачем делалось?
непрочитанный 11.06.2010, 10:26
John Ripper Адекват
http://forum.bmworc.ru/showthread.php?t=15182&page=4 Вот єтот корчебас.
маторка м30в25. Фулл-сток кроме выхлопа и фильтра.
Л-Джет. Был ремонт головы по замене рвала и коромысел.
непрочитанный 11.06.2010, 20:38
Куда копать?
Ку
Несоотв. давл. топлива
Неиспр. форсунки\пережаты топл. трубки
Неиспр. датч. темп.\проводка\разъемы
Неиспр. расходомер
Негерм. вп. колл.\возд. патрубки
непрочитанный 12.06.2010, 01:21
John Ripper Адекват
Ага. Тобишь я начал правильно.
1. Заменил топливный фильтр. Старому было уже лет пиццот. Даже не продувался.
2. Обновил впускные патрубки все, новыми стальными хомутами стянул.
3. начал менять штекера на проводке. Некоторые с трещинами и с коррозией.
Пасиба. Пока буду копать дальше
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
