непрочитанный 25.05.2010, 06:57
Привода переднего привода под подозрением
Вибрация появляется на скорости 60+.
Хорошая такая вибрация по всей машине.
Но! Вибрация идет только тогда когда на передаче и нажата педаль газа.
На руль не отдается. На малых скоростях и в поворотах с полностью вывернутым рулем никаких звуков. При резком разгоне тоже никакой вибрации. Вибрация от передачи не зависит - что на 3й, что на 5й...
непрочитанный 25.05.2010, 08:22
Ответ: Привода переднего привода под подозрением
больше на кардан похоже, привода они если не гнутые от удара то могут только хрустеть при разгоне
непрочитанный 25.05.2010, 12:39
может подушки двигателя или кпп?
само началось или после дтп какого-нить?
непрочитанный 25.05.2010, 13:51
фиат браво, передний привод, поперечное расположение движка.
внешне привода прямыми выглядят
непрочитанный 25.05.2010, 13:53
а как проверить? машинка свежая, пробег 40000 - те не отстарости явно.
насчет дтп не знаю, но началось постепенно - то есть раньше еле заметно было и на скорости 90+, теперь 60+ и гораздо сильнее.
непрочитанный 25.05.2010, 23:34
не отстарости явно.
фиат браво
пробег 40000
смотри внимательно люфты в подшипниках главной пары, у брательника на панде они попистде пошли, ремонт карабаса
непрочитанный 27.05.2010, 15:09
Хорошо! А как их смотреть? Поднимать машину и газовым ключом шевелить привода?
непрочитанный 27.05.2010, 20:35
покачай за сам привод в верх в низ и посмотри не люфтит ли он в коробке
непрочитанный 28.05.2010, 10:36
те можно не вывешивать машину даже?
спс, впитал, пошел пробовать )
непрочитанный 28.05.2010, 13:24
Аватара для kopant_e32
kopant_e32 Проблемный
Вибрация то от чего зависит от скорости или от оборотов? Вообще на подушки очень похоже. Возьми за мотор и пошатай его вперед назад, может оторвался уже.=)))
непрочитанный 29.05.2010, 06:51
я имел ввиду как раз на одной и той же скорости на разных передачах вибрация равна. те причину следует искать начиная с выхода коробки
непрочитанный 29.05.2010, 12:52
Я мож и тупану ща. Колеса вообще как себя чувствуют?
непрочитанный 30.05.2010, 03:24
да как бы вибрация только под нагрузкой, и на руль ничего не отдается. Хотя, последнее можно списать на ацкий усилитель
непрочитанный 30.05.2010, 14:20
точнее говоря, начиная со вторичного вала коробки
анонимный алкоголик верно подметил насчет подшипников корпуса дифференциала (хоть и обозвал его главной парой) - правда, обычно, подшипники выражают свою смерть, в первую очередь, звуками, а не вибрацией
как вариант, вибрация может быть вызвана выработкой внутренних гранат, метод кроильного мнэээ... ремонта - поменять внутренние шрусы местами (право/лево), ессно, если они одинаковые
непрочитанный 30.05.2010, 14:23
И все же?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
