непрочитанный 20.05.2010, 03:47
Георгин Казуал
не сразу глохнет м52
в общем, вкратце опишу проблему.
не то, чтобы она меня сильно напрягает, просто хочется знать, откуда ноги растут.
Короче говоря, когда я глушу мотор, то он ещё пару секунд работает, и только потом глохнет с характерным лязгом
Типо как на жигулях, когда зажигание непраивльно выставлено.
Думал сперва, что изза бенза (лью 92 ), но и на 95 такая же хуйня.
Но иногда и нормально глушится, примерно 50\50, независимо от температуры мотора.
Че может быть такое?
м52 е39 96 год
непрочитанный 21.05.2010, 16:59
Аватара для Dima318
Bmworc Motorsport Team
Dima318 Казуал
Ответ: не сразу глохнет м52
Очень много нагару или свечи не те.
Е84 bi turbo
непрочитанный 21.05.2010, 17:28
Георгин Казуал
нагар на клапонах? и как это проверить?
Со свечами что может быть не так? типа от другой машины стоят?
непрочитанный 21.05.2010, 18:48
Mik Адекват
м52 е39 96 год
М.б. повышенное давление в топливной рампе или ссущие форсы. Только при этом еще свечи должны быть говном забросаны, чтобы было чем воспламенять.
непрочитанный 21.05.2010, 18:57
Георгин Казуал
То есть всё же начать со свечей, а далее - регулятор давления (кстати, он есть в е39?), форсы?
Да ,кстати забыл добавить: средний расход бенза - 9.9 л (город\трасса 70%\30%). Поэтому по форсунки как-то и не думал...
Последний раз редактировалось Георгин, 21.05.2010 в 19:00.
непрочитанный 21.05.2010, 22:25
Аватара для Dima318
Dima318 Казуал
Попробуй заглушить машину не сразу, дай ей пару минут поработать на холостом ходу. Детонации не должно быть.
Е84 bi turbo
непрочитанный 23.05.2010, 22:28
Аватара для логин
логин Адекват
м52 е39 96 год
а это пиздец двухмассовому маховику приходит))))))))+ коробка тоже помирает(передачу-то вышибает))))))
непрочитанный 23.05.2010, 22:35
Аватара для kopant_e32
kopant_e32 Проблемный
Калильное зажигание. Мотор не детонирует?
непрочитанный 23.05.2010, 22:43
Аватара для Dima318
Dima318 Казуал
Интересно, а что он делает , когда его заглушили...
Е84 bi turbo
непрочитанный 23.05.2010, 22:59
??? Во время езды имелось ввиду.
непрочитанный 24.05.2010, 21:01
Георгин Казуал
Во время езды не детонирует. Хуярит только когда глушу.
Заметил интересную особенность: если перед тем как заглушить ведро проехать на задней передаче (хоть полметра) , то глушится идеально. После этого заведешь опять, постоишь на месте секунд 30 и пиздец, опять детонация. Снова назад проедешь - опять всё заебись.
непрочитанный 25.05.2010, 08:34
Mik Адекват
Фигасе симптомпчики А что со свечами, смотрел?
непрочитанный 25.05.2010, 12:52
+1
Какие не забудь проверить.
непрочитанный 25.05.2010, 17:41
Георгин Казуал
Не , сегодня посмотрю. А че там смотреть? модель? нагар? что ещё? Движок то идеально работает и на ХХ и под нагрузкой.... Может в натуре моховик?
непрочитанный 25.05.2010, 23:54
Свечи отличаются калильным числом, то есть индекс температуры самоотчистки, если стоят не те свечи то как вариант они перегреваются. Смотри цвет нагара на предмет перегрева. Лучше фото свечей делай и сюда выкладывай.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
