непрочитанный 19.05.2010, 22:22
автозвук. загадка
пожаловался сегодня товарищ:
сдох у него в машине усилок
mystery, значит, ага
ну что - бывает... отнес в ремонт
по гарантии.
на след день звонят - типа все готово.
приходит. проверяют. все ок.
что было ? ничего не было!
то есть я вам усилок от нехуй делать с машины сдергивал?
ну да!
хорошо.
приходим в машину.
ставим.
молчит сука как убитый.
ага! провода наверна!
цепляем к АКБ нарямую - работает !
цепляем лампочку к проводам - работает!
даже с сигнальным все нормально!!!
тут я предположил что не работает он при контакте корпуса уся с минусом (корпусом авто)
так нет же сука - в другой машине играет...
после моего предположения что это он просто в автоВАЗе играть не хочет, пришлось убегать...
вот я и говорю - место проклятое...а вы - руки из жопы, руки из жопы...
непрочитанный 19.05.2010, 23:06
Ответ: автозвук. загадка
дык промерьте ток на проводах - простенькому усю нуно 2-3 ампера чтоб включиться на мааленькой громкости и ампер 5-10 чтоб работать на средней/громкой - если провод где-нить перетерло и осталась пара жилок то лампочка гореть будет, а вот усь работать нет
еще может пред дурковать - эти китайские куйни из комплектов проводов живут своей жизнью
и проверь + который на включение
непрочитанный 20.05.2010, 00:19
те даже зелионовайа лампочка гореть не будет?
пред - ты имеешьведешь тот что на голове? но ведь нет питания и не играет усь есть две большие разницы
Сообщение от Kot-бегемот
непрочитанный 20.05.2010, 03:46
если в момент включения уся идет сигнал с майфуна то может и не гореть - выкрути усиление на минимум
если ставили более-менее правильно то рядом с аккумом стоит пред на усь - как правило ставят коплектное говно в колбе - может дурковать
еще в самом усе 1 или 2 преда, но я не про них
хорошо
в жигулях живет барабашка
что более вероятно ?
либо на усе нет правильного питания - на проводах либо падение напряжения либо потеря тока - лампочка может гореть опять-же и при шести вольтах, а усь - хуй
кароче чтоб на усе зажглась зеленая лампочка надо три условия:
- 12 вольт на входе в усь
- 12 вольт на управляющем контакте
- живые преды в усе
это при условии отключенного (вывернутого в ноль) усиления - тогда хватит меньше ампера на включение
Сообщение от rukez
вообще сигнальный - это "музыкальный" обычно, т.е. по которому идет музычка с майфуна но не суть
пысы
гыыы
а все проще может быть - если коротыш в проводке на выходе (к колонкам) то усь тупо падает в защиту по кз - попробуй отключить выходы от уся
непрочитанный 20.05.2010, 09:59
Аватара для Рыжик
глупый вопрос, а массу то проверяли?
пысы: это мало что в жигули, так еще и мистери... одно другого стоит
непрочитанный 20.05.2010, 10:34
мне все равно както верится что предохранители они такие - либо есть контакт, либо нет...
хорошо
ну я ему просто сказал что речь идет прожигули...так чуть пизды не отхватил - ктио тебя на веревке зимой таскал?
и ростом он за 2 метра сука - тесно ему в 13й
спасибо проработаю!
- живые преды в усе
а 6 на управляющем достаточно?
пысы
гыыы
ну прогнал с кем не бывает )))
непрочитанный 21.05.2010, 02:34
далеко не факт - вообще 12 должно быть - откуда 6 то взяли ?
и еще одна мысля появилась - если снимали управляющий сигнал с головы (с синего провода в разъеме) то попробуй майфун в режим радио переключить - некоторые головы "поджигают" синий провод только в режиме fm - т.е. у них он не "тупо управляющий" а "управляющий антенной"
вообщем самое простое дать на управляющий 12 вольт с питания т.е. замкнуть их проводком (можно тонким - управляющему тока по сути не надо)
непрочитанный 22.05.2010, 02:47
Вчера воткнули это уг в другое авто, где оно показало тоже самое отсутствие признаков жизни. И была отправлена в сервис обратно...
непрочитанный 25.05.2010, 13:54
как оказалось - сгорела какаято деталь - названия точно не помню но чтото смесь конедсатора с трансформатором )))
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
