непрочитанный 17.05.2010, 23:56
Аватара для lexmaun
lexmaun Адекват
Поставил на е34 АВТОкорректор. инструкция какбэ
Человек 3 года назад покупал у меня глазки.. а теперь приобрел стекла фар "под ксенон" и заодно решил для галочки поставить автокорректор и омыватель фар как требует наш закон. (но не будем об этом )
Автокорректор универсальный HELLA, стоит под 9 тыс рублей.
Включает в себя ОДИН датчик положения кузова ультразвуковой (ставиться у занего моста и меряет расстояние кузова к земле), блок управления, проводка, и 2 мотора в фары.
Моторы-корректоры оказались идентичными по креплению с родными, только разъем имеют свой (это не проблема, проводка в комплекте). Железные тяги которые были в комплекте были слишком короткие, поэтому тяги были изготовлены из старых ручных, дабы резьба одинаковая..
Теперь о датчике. Ставится он под днище сзади и меряет расстояние о земли.
затем прокладываем провода и крепим блок.. например около мотроника.. там же крепим и мозги омывателя доставляем омыватель.
Омыватель "скиф" питерский 2000р, форсунки похожи на родные.. когда машина стоит в 20 метрах
После установки мозги корректора нужно откалибровать постепенно загружая машину и корректор начинает корректировать)
Вот такая история по лицензированию ксенона в е34
Размер:  276.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  151.3 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  142.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  153.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  195.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  96.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Евросиб Сертолово
Последний раз редактировалось lexmaun, 18.05.2010 в 00:03.
непрочитанный 23.05.2010, 22:30
Аватара для логин
логин Адекват
Ответ: Поставил на е34 АВТОкорректор. инструкция какбэ
клаааассссс,сколько весь комплект будет стоить???
непрочитанный 24.05.2010, 22:29
Аватара для lexmaun
lexmaun Адекват
я написал жешь ведь
но я их не продаю.. человек купил и привез поставить.
Евросиб Сертолово
непрочитанный 27.05.2010, 12:42
Аватара для Dima318
Bmworc Motorsport Team
Dima318 Казуал
Сообщение от lexmaun Посмотреть сообщение
Я такой 3 года назад за 3 т.р. продал от комплекта фар
Е84 bi turbo
Часовой пояс GMT +3, время: 02:07.
