непрочитанный 16.05.2010, 22:20
Аватара для Antonv528
Antonv528 Проблемный
Греется м30в28 на 528 е28
На 528 Стоял у меня большой радиатор он умер многие мне говорили ставь маленький и гоняй поставил маленький радиатор теперь греется... принцип закипания такой сперва выдавливает воду через расширительный бачек потом начинает кипеть думал что воздух в систему поподает через прокладку гбц ее поменял (стоял еще оригинал) все равно такая шляпа закипает даже при постоянно включенном электровентиляторе и вентиляторе с муфтой... Подскажите в чем может быть косяк может я его поставил не так не на той высоте или хз че там может быть то... Да еще термостат вынут система промыта... проблема еще в том что я точно не знаю грелась она на большом радиаторе или нет т.к. Толком на нем не поездил...
непрочитанный 16.05.2010, 23:03
Ответ: Греется м30в28 на 528 е28
выгоняй воздух.
непрочитанный 17.05.2010, 00:12
Аватара для Andrei525
ставь нормальный радиатор
непрочитанный 17.05.2010, 11:11
Аватара для RIGER
RIGER Адекват
Она у тебя в пробках греется, или на ходу тоже?
У меня радиатор маленький стоит штатно с диффузором, я тоже начал грется, но посмотрев на радиатор понял что он забит напрочь(грязью даже несколько мест 10х5 сантиметров) , почистил его и все прошло, у меня машина краснодарская, я от туда её гнал в жуткое пекло и здесь в питере в +30 катался никаких проблем!
У меня радиатор печки подтекает от туда подсасывает воздух похоже и раз в два месяца перегреваюсь, прокачиваю систему и все ок!
Еще у меня на 30-ке из-за слишком раннего зажигания машина грелась.
Вот так!
Самый верный способ прокачать конечно систему еще разок, а там уже смотреть.
e28 m30b28
непрочитанный 17.05.2010, 13:41
Греется даже на трассе, радиатор снаружи чистый как новый внутри хз водой проливал нормально вроде, если овощить по городу то еще более менее нормально а если дать копоти то кипит, по поводу нового радиатора понятно что надо новый и большой есть вариант за 6000 преобрести но щас с деньгой напряг да и ездят же как то люди на маленьких, воздух тоже выгонял на горке болтиком стравивал может есть еще какие спосоы подскажите попробую...
непрочитанный 17.05.2010, 13:44
Кстати по поводу зажигания у меня метка на маховике не доходит до метки на крышке сантиметров на 5 пытались отрегулировать она тогда вообще не едет поставили по жопометру нормально вроде... в чем там может быть косяк??? Может изза этого и кипит
непрочитанный 17.05.2010, 14:21
Antonv528, Я себе вкорячил вот такой - кондейный радиатор:
Hella 8MK 376 713-151. 2 дырки под кондей заделал болтами с герметиком.
Пока что тьфу тьфу не кипит в жару в пробке
А вот деталька 17 11 1 178 215 (маленький радиатор) на мой взгляд какая-то ошибка в каталоге - скорее всего это какое-то исполнение для стран с холодным климатом..да ещё и специально для 525/528......
Последний раз редактировалось Andrei525, 17.05.2010 в 14:25.
непрочитанный 17.05.2010, 15:44
melodic Казуал
а когда прокладку под гбц менял, голову та на плоскость проверил?
у меня м30б34 недогревается в +20 в пробке! максимум на 2/5 темпер поднимается и всё. Электровентилятор и недумает включатся. Хотя раньше карлсона не стояло и один электровентилятор не вывозил ваще никак, тока в купе с печкой мотор не перегревался.
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 17.05.2010, 21:23
Аватара для RIGER
RIGER Адекват
Есть у меня еще один пример - товарищ на 528, в связи с нехваткой денег вкрячил радиатор от копейки с родным эл. вентилятором а он еще меньше чем этот маленький радиатор, так он ни разу за лето не перегрелся.
Держи в курсе ,может разберешься в чем дело. Удачи
e28 m30b28
непрочитанный 18.05.2010, 11:38
проверил конечно с одной стороны ровная с другой 10 микрон как мне сказали это допустимо...
снял я электровентилятор чтобы не мешал потоку воздуха стараюсь сильно не отжигать пока вроде не кипит правда поездки по городу прерываются остановками на 20-30 минут и пробках не стоял еще особо видимо все таки дело было в прокладке т.к. до ее замены из бочка шел воздух и выхлопом воняло... посмотрю что будет дальше, хотя мне кажется что даже на отжигах она не должна кипеть...
непрочитанный 18.05.2010, 11:49
Andrei525, так он такой же как раз как надо судя по размерам, а по кондейным трубкам будет охлаждайку гнать??? теперь еще надо будет шланги искать или подбирать от чего нить...
непрочитанный 19.05.2010, 16:43
Аватара для martinov-serg
martinov-serg Адекват
Antonv528, попробуй диффузор поставить
у меня машина тоже в пробках грелась, и только в пробках , на ходу все ок. радиатор стоит от Е34 (535) диффузор самопал из подручных средств , термостата удален .. и тоже не знаю грелся мотор раньше или нет, так как в доноре приборка вообще не работала ... так и не понял что за нах
Последний раз редактировалось martinov-serg, 19.05.2010 в 16:50.
непрочитанный 19.05.2010, 17:26
Andrei525, а ты где радиатор брал и по чем???
непрочитанный 19.05.2010, 18:34
Antonv528, Экзист) Примерно 3000р на момент покупки)
непрочитанный 19.05.2010, 20:28
Это видно давно было щас там другая цена...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
