непрочитанный 12.05.2010, 23:21
расскажите про бензонасосы на М30
Сабж
вынул свой - стоял бош, маленький такой
сравнил с тем что взял недавно на замену - мой был дюже меньше, без регулятора на насосе и под клеммы а не под гайки, притом судя по виду куска резины в которую он был вставлен - он был колхозом (от по ходу жигулей - номер забыл срисовать)
почесал репу, подумал что хуй с ним надо бы найти такой как у мну - собрал обратно ... и понял что дело видимо было в насосе ибо насос отмер
ладно, переколхозил проводочки под большой насос с регулем, вставил ... вуа-ля, заводится, топливо давит и все прекрасно ... но проехал я 20 метров и насос отмер
бушку больше брать не хотца, на выбор родной бош за 5 рублей, китай за полторы и новый бош за рубль триста ... но на волгу
склоняюсь к волговскому давить должен стока-же, а то что пробегает 5 лет а не 20 меня не сильно заботит - вопросы
1) в чем я не прав
2) ставил ли кто-нить ?
непрочитанный 12.05.2010, 23:25
Ответ: расскажите про бензонасосы на М30
посмотрел сча по фотам насосов в инете - да, изначально стоял вазовский бензонасос с блядской клеммочкой пластиковой сверху
волговский я так подозреваю размерами с родной, а не с вазовский ?
непрочитанный 12.05.2010, 23:26
да. хватило на 3 недели.
точно от жиги
долго лежал снятый без бензина
надо бош родной. или хотябы что нибудь типо мапко за 2,5-3кр.
п.с. я тебе предлогал почти новый насос
непрочитанный 12.05.2010, 23:27
ничего что он подвесной, а не погружной?
непрочитанный 12.05.2010, 23:30
новый хочу
китай типа вебера или бош ставил?
отмер сиюмоментно или гудеть начал вначале?
мне просто как обычно в субботу надо лететь в жопы мира, а машина встала на прикол
волговский прельщает тем что у него давляк как у родного должен быть - форсунки и регулятор давления заменяемы, макс обороты сравнимы - следовательно получается что он аналог родного а бош хоть и волговский, как не крути всежтаки бош
непрочитанный 12.05.2010, 23:34
ставили бош от волги, 3 недели это про него. потом поставили упомянутый мой мапко, 30-40т.км уже проехал.
непрочитанный 12.05.2010, 23:35
перебери сдохший насос то, там щётки окисляются, ремонт 30 мин занимает.
непрочитанный 12.05.2010, 23:36
какая идиотская мысль
непрочитанный 12.05.2010, 23:37
есть и такие и такие
притом подвесные вроде не особо подходят - у них рабочее 3 бара супротив 4 у погружных - для м30 бара это минимум
как вариант левак попался - на волги это бяда-бяда
ставили погружной или подвесной ? если подвесной, то как поставили ?
непрочитанный 12.05.2010, 23:40
подвесной. захуячили его через резинку в бак
непрочитанный 12.05.2010, 23:44
т.е. вообщем на место штатного всунули, прально ?
просто я смотрю подвесной стоит рубль триста, а погружной два пицот
на работе остался - чую не успею в любом случае нуна подстраховка
непрочитанный 12.05.2010, 23:47
ага
не еби мозг, 1,5кр и я тебе впарю хороший родной насос
непрочитанный 12.05.2010, 23:48
ты когда приедешь то ?
непрочитанный 12.05.2010, 23:50
в пятницу на 80%
непрочитанный 12.05.2010, 23:56
в пятницу на 80%
кинь на всякий в багажник колбу с двумя насосами если буду в городе и не подорвусь кряча волговский, то наверно хапну
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
