непрочитанный 09.05.2010, 22:01
регулировка расходомера на М30
вообщем сменив катуху никуя не помогло
симптомы - дергает при разгоне, и что самое интересно - сильно переливает на холостом (выхлоп сырой и сильно вонючий)
диагностика грит что все датчики живы, лямбда то-же
завтра попробую махнуть регулятор давления и возможно форсунки, но перелив уж больно сильный - сомневаюсь что дело в форсах
возникает подозрение что расходомер радостно крутили до меня (напомню - когда забирал машину она работала на пяти горшках - возможно "чтоб ездила" дмрв "покрутили")
нема ли на дмрв метки заводской установки т.е. метки на правильное положение шестеренки ?
если нема или если она окажется "правильно выставленной" - стоит ли его крутить в таком случае ?
упорно не могу понять сфигали ей переливать на хх при живом датчике температуры, живой катухе, новых свечах и т.п.
повторюсь что регуль завтра сменю, если не оно то мои теории кончаться
непрочитанный 09.05.2010, 22:07
Ответ: регулировка расходомера на М30
и еще вопрос - где проходят топливные шланги от насоса до трубок под днищем ?
в машине иногда пованивает бензином - грешу на выхлоп, но возможно что рывки есть последствия подсоса воздуха в топливопровод - под машиной все сухо т.е. трубки не текут, на насосе все сухо - в его нише ничего не течет, под капотом то-же все сухо (с неделю назад заметил сползший хомутик на шланге обратки откуда радостно капал бенз - заменил, все прошло), рампа вроде сухая
подозрение что бяда-бяда может быть в месте перехода шланги от насоса -> трубки под брюхом
непрочитанный 10.05.2010, 11:42
Mik Адекват
это как? при давлении то в 2,5 в магистрали.
непрочитанный 10.05.2010, 14:25
Аватара для kopant_e32
kopant_e32 Проблемный
Дык может тебе перед тем как расходомер крутить, прикинуть сначало заведомо исправный?
непрочитанный 10.05.2010, 14:35
Аватара для KennyBrown
KennyBrown Казуал
kopant_e32, +1,
rukez, дпдз в порядке?
926-9 восемь восемь 1
непрочитанный 10.05.2010, 16:51
Аватара для Andrei525
rukez, у меня дома валяется раскорчёваный расходомер (Андрюхин). Я его вроде отрегулировал по человечески - на примерку поставить можно, чтоб убедиться в нём ли дело.
непрочитанный 10.05.2010, 20:41
поменял регулятор давления - хуй там был, опять не оно
Сообщение от KennyBrown Посмотреть сообщение
дпдз в порядке?
ошибок по нему нету, в он-лайне не помню смотрели его или нет - микрик закрытия дросселя щелкает правильно т.е. на хх перелива быть не должно - а он цуко есть
осталось завтра махнуть насос и послезавтра форсунки
это очень-очень хорошо когда будешь на витебском ?
непрочитанный 10.05.2010, 21:43
Аватара для paket
paket Адекват
я тоже хочу примерить заведомо исправный расходник есть кто в купчино ?
непрочитанный 10.05.2010, 22:18
Аватара для GEORGE1984
GEORGE1984 Проблемный
и у тебя такая же бядя
непрочитанный 11.05.2010, 00:56
Я там живу каждый день
Звони. Для полного исключение расходомера из списка неприятностей ещё можно попробовать и мой, который на машине стоит)
непрочитанный 11.05.2010, 02:46
Аватара для Дан
На М30В34 у меня есть расходомер исправный если что.... могу дать на тест...
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 11.05.2010, 15:25
Аватара для paket
paket Адекват
меня то примете ?
непрочитанный 12.05.2010, 21:27
меня то примете ?
В приморском есть.
непрочитанный 13.05.2010, 00:45
Аватара для paket
paket Адекват
kopant_e32, бля я в купчино
непрочитанный 01.09.2010, 23:19
Evil Shark 528I Проблемный
Есть на Московской,да же два)
звони, не пиши! телефон ниже)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
