непрочитанный 09.05.2010, 13:24
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
Поменять сцепление на 525 е34 в Купчино
Кто может помочь с заменой комплекта сцепления на 525 е34 м50?
Машина стоит в Купчино, ехать сама не может, надо тянуть верёвкой. Далеко тянуть - в лом, надо чтобы поблизости.
А то товарищ мой сиськи мнёт, никак жопу поднять и сделать не может, совсем забил на машину.
Если кто готов помочь, вот его телефон: +79046368291, Дима.
непрочитанный 13.05.2010, 00:48
Аватара для Metronom
Metronom Адекват
Ответ: Поменять сцепление на 525 е34 в Купчино
То есть надо позвонить челу, приехать к нему, притащить на яму ведро, взять свой инструмент, поменять сцепу и...?! Намано!
ЗЫ Ничего нет, я "голодранец" (с)!
непрочитанный 13.05.2010, 09:46
Аватара для Kolu4ka
Kolu4ka Адекват
заебеца менять сцепу на улице, минимум надо эстокаду, а лучше на подъебнике.
у меня знакомый на трефолева есть, у него свой сервис, всегда езжу к нему, но если далеко...увы
ищи место где либо сделают близко, либо будут все условия для самостоятельной замены
а если человеку не до машины, то мне жаль машину
Последний раз редактировалось Kolu4ka, 13.05.2010 в 09:50.
непрочитанный 13.05.2010, 09:52
Аватара для samosval
samosval Проблемный
есть человек в конце балканской. может за недорого поменять, если не занят, вот его телефон 89217470197, зовут дима.
непрочитанный 13.05.2010, 14:11
Аватара для ТруТень
ТруТень Проблемный
Внесу ясность.
Человек готов заплатить денег за замену сцепления в размере среднестатистической стоимости, притащить её - тоже его задача.
Машина стоит недалеко от Макдака на Славе, нужен сервис в Купчино неподалёку чтобы тащить недалеко было. Вот.
непрочитанный 14.05.2010, 14:47
Аватара для goga
goga Адекват
твоя машина сам с ней и ебись
ибанькоmotorsport team
непрочитанный 14.05.2010, 16:53
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
ну так выше написали тел. оптимальный вариант
непрочитанный 14.05.2010, 17:09
в чём проблема ехать без сцепы??? Даже в инструкции к 34-ке описан способ передвижения... Ночью так вообще без проблем...
непрочитанный 14.05.2010, 17:15
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
ну это если не включается передача,а если буксует диск,как?
непрочитанный 14.05.2010, 17:17
Георгин Казуал
И че там написано?!
непрочитанный 14.05.2010, 17:24
ну как и везде... Заводишься стартером на 2 передаче (или на 1, не помню). Ну а дальше движешься, переключаясь в определённые моменты. Ну подбирая обороты двигателя со скоростью, и учитывая нагрузку, можно втыкать передачу без сцепления одним пальцем. Когда между двигателем и коробкой нет передачи момента (ну как бы нет нагрузки) можно "выткнуть" передачу, а затем подгазовкой находишь нужные обороты и втыкаешь следующую (выше или ниже, как надо). Только это не так просто как кажеться)) Но привыкнуть можно.
непрочитанный 14.05.2010, 17:25
да, написано может и не так, я точно не помню)) Я описал как это на практике)
непрочитанный 14.05.2010, 17:31
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
кстати,о запуске на передаче,на м50 допустим,стоит редукторный стартер с пластмассовой планетаркой(шестерней) которая благополучно может разлететься при этом. у меня такое было.
непрочитанный 14.05.2010, 17:49
м.б., подробностей не знаю
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
