непрочитанный 09.05.2010, 02:06
при смене ката на пламяк нужно мозг прошивать?
собственно после 3 месяцев страданий я наконец вырезал сегодня кат на 520 и вварил пламя гаситель с подпорной шайбой из нержавейки. машина стала намного тише и вроде как валить стала чуть лучше . но вот вопрос меня мучает - надо ли теперь мозг прошивать под бескат? обязательно ли это?
непрочитанный 09.05.2010, 02:58
Ответ: при смене ката на пламяк нужно мозг прошивать?
если лямбд две то все известные мне теории говорят что надо либо шить либо ставить обманку заместо/попутно к второй лямбде
хотя кстати то-же интересно - а 39ый можжечок при понимании что "кату пиздец" будет как-то сохранять экологию урезая впрыск топлива или передвигая уоз, или тупо зажгет лампочку и будет дальше спокойно работать в штатном режиме убивая по три скворца в день ?
непрочитанный 09.05.2010, 03:03
там система ебанутая, стоят 2 лямбды но обе в выпускном коллекторе . типо по 3 горшка регулируют. после ката и в нём лямбд нет.
непрочитанный 09.05.2010, 03:07
тогда накуя шиться если мозг не в курсе о состоянии ката ? о_О
непрочитанный 09.05.2010, 03:14
ну калининградки с завода без ката шли, и у них бескатная прошива была .
непрочитанный 09.05.2010, 03:33
может там как на м30 сж разная ? на в30 безкатовом лошадей больше не из-за отсутствия ката, а из-за сж
непрочитанный 09.05.2010, 11:21
забей, если так
непрочитанный 09.05.2010, 14:18
Аватара для lexmaun
lexmaun Адекват
ДА да!! у меня m30 катовый - 188 сил.
Как сделать его 197 сильным? мозги менять??
Евросиб Сертолово
непрочитанный 09.05.2010, 15:15
Аватара для Ded_Petrovich
Ded_Petrovich Казуал
Сообщение от lexmaun Посмотреть сообщение
мозги прошить можно
непрочитанный 09.05.2010, 19:00
мозги от в35 поставить можно
непрочитанный 09.05.2010, 19:36
никак
повторюсь там разная степень сжатия
и я сильно сомневаюсь что на катовом просто прокладка толще
непрочитанный 10.05.2010, 00:28
Аватара для lexmaun
lexmaun Адекват
никак
за счет чего??
пиздец завтра работе: буду ЕТК изучать, искать различия.
Евросиб Сертолово
непрочитанный 10.05.2010, 02:19
за счет чего??
без понятия
в каталогах указаны разные степени сжатия
на катовом она ниже видимо для пущего предотвращения детонации, губительной для катов (напомню что раньше большую часть автомобилей делали не для развода покупателей на бабло в процессе первых трех лет гарантии, и каты не были дорогими расходниками )
непрочитанный 11.05.2010, 19:51
Аватара для malahit
malahit Адекват
мозг+поршневая
GDB MY 2001
непрочитанный 20.05.2010, 00:34
есть пламяки в продаже?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:23.
