непрочитанный 01.06.2007, 08:40
Temich Адекват
не пойму в чем проблема
Вобщем был у меня на машине странный баг при движении иногда машина глохла и тут же опять заводилась и ехала дальше. возникало это не часто и отловить так и не удалось. 2 дня назад этот баг начал прогрессировать и дорога домой стала невыносимой, всю дорогу едешь и дергаешься как в конвульсиях.
Вчера удалось найти момент когда это проявляется при нажатии на педаль газа в самом начале, ну и под сброс газа примерно когда педаль почти доходит до конца, но опять же не всегда, если обороты не успели опуститься глюк не проявляется.
Вчера облазил все подкапотное пространство, но так ничего и не нашел
сосед сказал что у них на жучке было нечто подобное и при этом если выйти и постучать по катушке зажигания все вроде бы проходит, до следующего раза....
Заменил провод на катушке + оказалось что в трамблере отсутсвует зазор на контактах (не смог я его увидеть, но машина заводилась и ездила хз как), выставил 0.4, поехал прокатился вроде все нормально глюки отсутсвуют, сегодня с утра тоже все в порядке, но после обеда снова начались дерганья....в трамблер еще не заглядывал но боюсь что это уже не контакты (затянул я их хорошо вроде).
Есть у кого-нить какие мысли? может быть это из-за катушки и как ее проверить? уже и не знаю че делать.....
непрочитанный 01.06.2007, 10:17
Ответ: не пойму в чем проблема
во первых какая машина? - сейчас все спросят!
непрочитанный 01.06.2007, 10:41
Temich Адекват
бля туплю
BMW 525, e12, 1981 год, M30B25 Solex 4A1
непрочитанный 01.06.2007, 10:47
Если есть четкая зависимость от положения газа, то я бы поглядеть на датчик ХХ и клапан ХХ. Наверняка система ХХ мозги ипет.
непрочитанный 01.06.2007, 10:59
Temich Адекват
а разве на карбе есть датчики такие?
на холостом как раз все в порядке, машина работает нормально, проблема начинается при троганьи и в движении.....доберусь до гаража посмотрю опять контакты
нарыл вроде книгу, там написано как проверять катушку буду пробовать
непрочитанный 01.06.2007, 11:31
Сообщение от Temich Посмотреть сообщение
Здрассте. А кто про карб говорил?
непрочитанный 01.06.2007, 13:03
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
2Fire Так написано ведь Solex 4a1,
2Temich помимо трамблера посмотри еще наконечники высоковольтных проводов, у меня прогорал на центральном проводе, симптомы были похожие
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 01.06.2007, 16:21
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
А что, на бмв когда-то ставили solex??????
непрочитанный 01.06.2007, 16:31
А, в дополнении написано. Ну бля, не заметил
Сразу писать надо потому что.
непрочитанный 01.06.2007, 20:54
Temich Адекват
свершилось
как говорят опытные механники "ездий пока не отвалится, останется тока найти что отвалилось"..... дорога до гаража была нормальной т.к. практически не было светофоров, проверил зазор в трамблере все в порядке, от гаража до дома доехал великолепно, после этого 40 км до дачи без каких либо проблем, правда в силу впечатлительности не более 90 км/ч.......а вот обратная дорога ужас...всю доргу дергалась, в оконцовке когда я добрался до своего любимого перекрестка (300 м до гаража (тот на котором в прошлом году ототрвался привод)) машина начала подыхать, в гараж заезжал на честном слове, теперь даже на холостом машина глохнет!!!.....
замечено : при нажатии на газ или ускорении тахометр падает до нуля, соответственно ощуение как будто кто-то хватает за жопу и длится это до 2-3 сек потом все восстанавливается.....началось пару месяцев назад, ситуация такая что я до этого старался ездить не более 3-х тыс оборотов (край 3.5) а последнее время начал "рвать", есть подозрение что трамблер начал подыхать и периодичеси подклинивает........сегодня пробовал поставить катушку от жучки (можете обозвать меня колхозником) положительного эффекта не получилось, даже наоборот как тока завел с ней машина начала козлить (обороты скакали)....замеры сопротивления катушки ничего толком не показали (говорил мне папа учи физику!!!)
вобщем все рассказал, как грится душу излил, завтра поход в гараж вот только так и не знаю за что хвататься..... в планах осмотр проводки движка на крайняк разбор трамблера
непрочитанный 01.06.2007, 20:55
Temich Адекват
извиняйте привычка с орга, там подпись о машине светилась в собщениях
непрочитанный 01.06.2007, 20:58
Mechanic Адекват
А на карб у тебя подозрений нет?
может он засрался у тебя напрочь от нашего бенза
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 04.06.2007, 03:41
Temich Адекват
пофиксил....вроде
в субботу занялся проводкой двигателя, заменил пару контактов, вырезал сантиметров 20 проводов и все это заизолировал.....третий день вроде все нормально (3 раза тьфу)...
всем спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
